Pues vaya faenita te estás pegando ehh!!
Con lo del tema de las DRL te veo haciendo 2 instalaciones...jeje
Hola Diego
Seguro que aún estás en faena, ya nos dirás como te ha quedado todo.
Ya sabes que en este club somos un poco excepticos con las ñapas y modificaciones así que hasta que no pongas fotos:
;) Sin acritud
PD. Aviso a los moderadores incluir este emoticono que carecemos en la web de el.
Bueno, una de cal y otra de arena:
Ya he dejado la sirena electrónica metasystem funcionando perfectamente pero he organizado el cableado del navegador quitando el cableado de adaptación e instalando los cables de la centralita del ABS, el resultado no es el que yo esperaba si acaso va peor que antes, pero creo que la culpa la puede tener que los conectores del T26 no son los suyos le he puesto otros parecidos provisionales y puede ser que no hagan buen contacto, pero en principio no me gusta como va.
Además ayer me di cuenta que para la bomba del lavafaros se necesita un cable de 2,5mm. de sección y el que le he puesto será de 1mm. así que entre esto y lo otro no estoy muy contento.
Bueno hombre, con tiempo y paciencia seguro que das con la tecla... ánimo !!
Hola. podrias decirnos donde la compraste y cuanto te ha costado?Cita:
Iniciado por jdaguilar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias...Saludos
Bueno, despues de mucho tiempo sin mover esto traigo un brico de esos buenos, bonitos y baratos.
Se trata de aprovechar una caja de relés que traen algunos vag como contenedor de lo que uno quiera (siempre que su tamaño lo permita): herramientas, algún trapo, llaves, ... en fin cualquier cosa que nos sea útil tener ahí o que queramos ocultar.
Esta es la caja en cuestión:
Yo lo saqué de un Audi A3 8L pero no sé motorización ni que otros modelos podrían llevarlo.
Lo que sí es necesario es que en el motor tengamos este soporte que está un poco por encima del depósito del líquido de frenos y que esté sin ocupar por supuesto:
Las referencias de la caja son las siguientes:
Elemento inferior caja relé: 1J0 941 393 A B41
Boquilla: 1J0 941 389 B (Es la goma del mazo de cables, es necesaria para tapar el hueco)
Elemento superior caja relé: 1J0 941 385 01C
Se tarda en montar dos minutos como mucho, primero colocamos la caja en el soporte del chasis, lleva una lengüeta que una vez encastrada hace que la caja no se mueva:
Cargamos la caja con lo que queramos, he puesto unas herramientas como ejemplo; se debería acondicionar de forma que no se genere ningún ruido:
Y cerramos con la tapa, quedando el contenido oculto:
Espero que os guste.
Por cierto me puede decir alguien para qué son los relés que normalmente van en esa caja.
Este brico me lo tenía yo guardado para dentro de poco, te me has adelantado jeje
Esa cajita la llevan las motorizaciones de gasolina, con varios relés dentro, entre ellos el de la sonda lambda o bomba de aire secundario.
Ein? :blink2:Cita:
Mi ARL calamar 100% también lleva esa cajita con un par de relés que son para la bomba de aire secundaria, potencia calorifica alta y baja.
Lo tuve que mirar en el elsawin, no vayais a pensar que soy un cerebrin..jeje
¿Bomba de aire secundaria en un Tdi...? La primera vez que lo oigo..... Igual llevas la cajita por otro motivo (no me conozco los PD para asegurartelo), pero fijo que no es para la bomba de aire secundario.Cita:
Mira el vano de 130 Tdi:
¿LLevas algún equipamiento especial en el toledo??
