Igual sabes más info o has visto algún problema específico en Scirocco que desconozco, revisa el briko que he puesto (es en un Octavia de 2012, el equivalente a un Golf VI, de los que llevan electrónica moderna). te pongo lo que sé:
1- ¿Se puede activar la función de apertura/cierre de ventanillas con un solo toque?
Eso se activa con VAGCOM en la mayoría de coches, no en el polarFIS. En el Octavia venía activado de serie.
Solo se activa por vagcom en los prerestiling, golf V ....etc, en los restiling golf VI...., no se puede activar, la polar fis te da esa opcion, esa, la de que las ventanas se cierren solas, ( despues de programarlo ) y la de que se abran con un toque, de serie viene que tienes que dejar el boton para ambas cosas.
2- ¿El cierre automático de ventanillas por tiempo funcionaría?
Te refieres a por mal tiempo?, lluvia vamos? El cierre por lluvia también se activa por VAGCOM --> desde el PolarFIS puedes ajustar la sensibilidad en directo
A esto me referia, la polar puede cerrar las ventana, pero no el techo, lo de cerrarse automaticamente las ventanas y demas, deveria venirte en el fis.
3- ¿Aparecerá la información de la distancia del OPS en el FIS? ¿La pantalla cambia de forma automática al poner la marcha atrás estando en cualquier menú?
Estando en cualquier MENU del PolarFIS (cualquier pantalla), al meter marcha atrás se cambia por la pantalla de distancias automáticamente y se baja el espejo para ver el bordillo.
No he probado que pasa si estás en la pantalla de RADIO o en la de CONSUMOS
