Estoy abierto a cual kier sugerencia bien planteada ^^ Otra cosa eske me de otra vez el venazo de seguir programandole xDCita:
Iniciado por Carlillos [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas, me he leido el post pero no consigo instalarlo, he copiado el interior de la carpeta librerias a sistem32, he copiado la carpeta librerias entera, he reiniciado... ya no se que hacer, siempre me da error...
alguna solucion?
tengo windows 7
Hola, copia los archivos sin carpeta
pues tampoco funciona, veras, cojo los 4 archivos que hay dentro de "librerias" y los arrastro hasta la carpeta system32 dentro de windows, y reinicio, luego intento instalar el programa tal como dice elendil, pero me sigue dando error...
si intento mandar los 4 archivos mediante click derecho y "extraer en la carpeta especificada" me da error tambien, es la ultima version la que estoy intentando instalar...
¿Lo haces con permisos de administrador? Creo que el Win7 se protege contra la escritura en ciertas carpetas del sistema.
antes de hacerlo me dice que si quiero permitirlo, y le doy a permitir... deberia dirigirme a alguna pagina en especial o configurar algo mas?
no me importa hacer la grafica con excel , pero resulta que el excel que tengo es mas moderno que el del manual que hay colgado y no me sale la ultima parte de hacer la grafica...
A ver, coges la carpeta y la descomprimes, despues copias los archivos en la carpeta del sistema y por ultimo ejecuta el .exe pero todo esto con la carpeta descomprimida, si no va, cojes el .exe boton drcho del raton y click en la opcion de ejecutar como administrador.
Con excel, le das a insertar y en los botones nuevos, le das a linea ypor ultimo configurar las opciones del grafico, con el boton derecho del raton
Suerte
Nada que no hay manera, me da error de la forma que tu me dices carlillos...
y respecto al excell, llego hasta hacer la grafica pero cuando he de dejar unicamente las lineas de presion real y demandada y las del cauda, no me sale ninguna linea, y al darle al clikc derecho sobre el grafico no tiene opcion "configurar grafico" ni nada que se le parezca...
sera problema del nuevo windows o del excell pero las versiones que tengo no son las mismas que las que me intentais explicar.
gracias por la paciencia.
En el menu contextual le das a la opcion de "seleccionar datos"
