Valen para poner un volante de 3 radios de tipo Golf V, como el que llevas, con MF.
Solo necesitas la centralita, el cable de airbag para MF y el nuevo volante MF
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Yo le puse un volante del Golf V GTI con airbag de dos pirotécnicos, anillo en C, centralita terminada en E y funciona todo a la perfección.
Por cierto, si quieres yo tengo un anillo terminado en C a la venta y te lo dejaría muy económico.
si en principio si, de hecho lo estoy buscando pero que referencia tiene por que el que tienes en venta es como el mio sin letra , el necesito es para un passat y que termine en cCita:
Iniciado por QuePASSATio? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas Tardes compañeros, no se si lo estoy haciendo bien, pero aprovecho para presentarme, Soy propietario de un Passat 1.6 bluemotion TDI del año 2010 y con el volante a la derecha, si vivo en Gales U.K.
Despues de mucho mirar y leer en el foro, me compre un volante MF ( la piel estaba dañada pero los mandos no) y lo he cambiado ademas del cable para MF.
Pero cuando trato de codificarlo con el VAGcom 15.7 me dice que nanay de la china.
Coding rejeted Error 31: request out of range.
He probado darle a SI para que lo ponga con los valores 12345 pero nada.
Ademas tengo la duda de saber que centralita tengo en la columna de direccion. Os pego un trozo del autoscan para que lo veais.
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20100203200878
Coding: 5180270002
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 781A306FCBDCD3D2FD8E7D-802C
No fault code found.
Si alguien me puede ayudar se lo agradezco desde aqui.
Subo algunas fotos de lo que dispongo.[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
vanesser, mi anillo tiene la referencia 3C0 959 653 CZ K03 y, por supuesto es para un Passat 3C.
Si te interesa, enviame un mp
Gracias por contestar, pero realmente no se que necesito, he sacado fotos de todo y aun así no se que me falta,
Quisiera saber:
Los mandos valen?
El cable MF vale?
La centralita vale?
El anillo vale?
Mi coche es un Passat Variant 1.6 tdi bluemotion del año 2010 no traía ni MF ni nada.
Y otra vez muchas gracias por contestar.
Más fotos de lo que tengo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Al final vendí el volante y le vale , así q en algunos 3c si vale elCita:
Volante del Passat cc
Buenos días compañeros.
Después de leer todo el tema no he sido capaz de sacar nada en claro para el problema que tengo.
He instalado el volante nuevo del Scirocco (el que lleva la referencia "1k8419091ar") y, después de instalarlo y realizar la correspondiente codificación, funciona todo (multifunción con control de voz, bocina y tempomat), pero no tengo iluminación en las teclas del volante.
Después de revisar el cableado del volante observo que el conector del multifunción lleva un hilo más del que llevaba el anterior volante, es decir, 5 hilos.
¿es posible que tenga que realizar algún tipo de puente para "alimentar"?
La verdad es que llegados a este punto no sé que más hacer.
Un saludo a todos!!
Buenas tardes Compañeros.
Después de leer todo el tema para intentar solucionar el problema que tengo no he podido sacar nada en claro.
Tengo un Scirocco del 2009 y le he instalado el volante del nuevo modelo (después de comprobar que la centralita de dirección era compatible, así como el anillo del airbag acabado en C). La referencia del nuevo volante es la 1K8419091AR, para que os hagáis una idea.
El tema es que después de instalarlo y realizar la posterior codificación, funciona todo (multifunción, bocina y tempomat) menos la iluminación de las teclas. He revisado el cableado del volante y veo que el conector del multifunción tiene 5 hilos en vez de 4 que tenía el anterior volante.
¿puede ser que haya que realizar algún "puente" para que funcione la iluminación? ¿a alguno le ha pasado?
Desde ya, gracias a todos!
Hola buenas tardes, a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un VW Touran 1T3 2013.
Noté como un chasquido, detrás del volante y dejó de funcionar el claxon y el volante multifunción, y tb saltó la alarma del airbag. Después de investigar un poco, me dijeron que era muy probable que fuese el anillo del airbag.
Pues bien, me puse a descargar manuales y ver videos para proceder a la sustitución del anillo.
Lo he cambiado y copiado la codificación del antiguo, y ya me funciona el claxon, el multifunción y he borrado la alarma del airbag.
Lo que no consigo es calibrar el sensor G85. He seguido los pasos y nada de nada.
También me sale error de ESC, y del START STOP.
Si alguien sabe por dónde puedo tirar… se lo agradecería. La dirección va dura… pero va.
Buenas a todos,recientemente voy a disponerme a instalar un volante de Scirocco/Golf VI en mi Leon Mk2 con volante multifuncion de serie y lo mas importante de todo DSG pero sin levas en el volante,el nuevo volante que quiero instalar seria con multifuncion y con levas incorporadas,mi pregunta es: si puedo dejar todo funcional y como podría hacerlo.He leído sobre como hacer "medio" funcional la multifuncion (al que no le falla una cosa le falla otra...),que el airbag es llegar y poner,pero ahora bien,¿creeis que con cambiar la centralita de serie por la "CH" (imagino que sea esa para el mio puesto que mucho leo pero solo saco en claro las validas para Golf V y Passat,en comparación de modelos el mio vendría a ser un Golf V supongo) seria suficiente para dejar mandos,levas y claxon funcional? Muchas gracias de antemano pues estoy muy desubicado en este proceso pues en la marca en la que trabajo va muy diferente en cuanto a VAG.Saludos
Tu Leon MK2 es como un Golf V o un Octavia II
Si revisas el post puedes encontrar hasta videos de lo mismo que quieres hacer tú.
No he visto post de fallos, funciona perfecto todo con la CH y la maneta tempomat moderna (o modificada).
Ánimo, el cambio es de lo mejor que le puedes hacer a tu interior
Gracias por responder,pero este post es un lio cada uno hablando de su coche sin un solo mensaje claro en el que diga lo que hace falta para cada uno (se que eso es imposible pero espero me entendáis dado que son 66 paginas de mensajes con incontables preguntas y respuestas),cuando dije que fallaba la multifuncion era porque al compañero del foro Acidoterra le sucedia que no le funcionaba algun boton como el de subir volumen me parece.Saludos
Hay muchas combinaciones de coches y volantes, para el Golf/Octavia/Leon es como te he comentado.
Revisa que tengas anillo acabado en C, poco más
Buenas quitus,pues hoy he revisado el anillo de mi coche y favorablemente es el C,ya he pedido la centralita CH a esperas de que me llegue esta semana solo me quedan dos dudas,airbag vale cualquiera de gti? Quiero decir,ya sea polo,passat,golf mientras sea de volante achatado? Y la otra es que mi volante me vino sin esta pieza (os adjunto imagen,es donde se enchufan los cables de los botones multifuncionales y paddles del dsg) y es que he mirado por eBay pero todos me dicen que no es compatible con GTI concretamente me dice:not fit gti.si me pudierais ayudar un poco en estos temas os lo agradecería muchísimo ya que llevo mucho tiempo detrás y no consigo información fiable[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hay dos formas de volantes de Golf VI:
- forma tipo el del GTI@
- forma alargada de airbag
Hay combinaciones con/sin levas, con/sin MF, etc acabados y colores, pero de formas solo he visto 2
Así hay dos formas de botoneras MF, la tipo GTI y el resto, aunque también hay variaciones de teclas, colores, etc
@: Digo tipo GTi, porque el volante básico de plástico también tiene la misma forma que el "tipo GTI"
Al lío, necesitas un airbag con tu forma de volante, ya sea de un Golf, Scirocco... No importa si es de plástico, de un R20 o lo que sea, mientras tenga forma "tipo GTi"
Esa pieza la tienes en Ali, aunque es raro que no te venga, tampoco se decirte si hay un sólo modelo o hay también dos "formas"
Pues hoy he encontrado de segundamano ese módulo de un VW scirocco que si o si me tendría que valer digo yo ya que en ese no hay más que forma gti,asique a la espera de que me llegue todo a falta solo del airbag que le pediré seguramente en los próximos días,intentare hacer una recopilación de todas las piezas que creo que soy el que más ha tenido que añadir al lote jeje
