Si, yo creo que mucho mejor, el otro programa da algo mas de nitidez pero a costa de ese efecto tan raro que parece que ha unido todos los pixeles originales de la imagen, asi que me quedo con cualquiera de los otros dos.
Salu2
Salu2
Ese efecto de nitidez que no da el VSO puede que sea porque viene ajustado para que deje la foto al 80% de... ¿calidad? ¿nitidez? por defecto, así que igual poniéndolo al 100% se mea en los otros dos :mrgreen2:Cita:
Os dejo un video del coming home casero:
Buena mod si señor!!
Da mucho trabajo hacer lo del coming home?
Eso, eso... cuenta, cuenta... :lol:
Saludosss
Iniciado por PoKy_DiaBLo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si no os quereis complicar la vida: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por ruben rs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:ok:
Si, pero va a estar complicado ver ese brico si no se está registrado. Y si se está, también requiere de ciertos condicionantes para poderlo ver.Cita:
si efectivamente hay que registrarse jejeje.
Y aun estando registrado (yo lo estoy) no se puede ver.Cita:
Yo tampoco puedo verlo a pesar de llevar medio mes o un mes registrado, supongo que habra que tener x numero de posts.Cita:
Salu2
Pues valla, ya explicaré yo entonces como lo hice....
De momento nueva mod, acabo de comprar radiador de gasoil para la fiera.... Ya os contaré, saludos
Uy uy que de novedades...
Jeje son unas cuantas :silbando: :silbando:
Cada día mejora este León, a ver que será lo próximo!
Donde lo vas a montar? Es de los de suelo? O de los de agua?Cita:
Salu2!
esperando haber como lo montas, ya sabes que el mio tiene una capa de polvo increible. aun nose si lo necesito en caso de necesitarlo, esta claro que colocare 2 circuitos mediante llaves de paso.Cita:
Pues ahora vendrán el radiador de gasoil, los latiguillos de drenos que están por poner, cambio de discos, y una revisión completa con cambio de aceite, filtros y demás. También tengo que solucionar la pérdida de aceite y realizar un nuevo cableado de audio.... La verdad que tengo trabajo por delante :silbando:Cita:
Iniciado por JumperNeo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es un intercambiador aire/gasoil, como un intercooler o radiador de aceite pero para gasoil. Supongo que lo montaré en el frontal.Cita:
Esa idea me gusta, aunque todo depende de si colocas a la entrada o a la salida..... De ir a la entrada si vería bien un cicuito doble, pero a la salida yo creo que no.Cita:
Lo suyo es enfriar el retorno de gasoil según tengo entendido.
Salu2!
eso es lo suyo como tu has dicho pero si quieres mas sopa lo suyo es colocarlo antes del sensor de temperatura de gasoil. en nuestro caso VE en el retorno de los inyectores. no es asi alberto?Cita:
Según tengo entendido, se puede poner antes de la bomba para enfriar el gasoil y sacar más rendimiento (creo que sube el consumo sensiblemente). Si se pone en el retorno, después del último inyector, se obtiene una bajada de temperatura pero no aumento prestacional (el consumo no se vería afectado. Con esta instalación se busca que en días de calor la ecu no corte inyección por exceso de temp.).Cita:
Todo depende de si queremos ganar una potencia extra, o nos conformamos con solo enfriar el gasoil y evitar que la centralita recorte inyección.
Radiador de gasoil recibido !!
Una foto del radiador...
Ha llegado bien y muy rápido, pero no se si se merece voto positivo o no el vendedor.... Se lo pedí en negro, y me lo ha mandado rojo :muro:
A ver si lo monto pronto, saludos
Si es poco discreto, jejeje. Buenos siempre te queda un spray negro jejej. No es la primera ni la última vez.
Ponte el link de Ebay fiera.
S2
Parece un disipador de ordenador. Tienes alguna foto de lateral para ver como es?
Toma ya:Cita:
En el enlace anterior tienes fotos :ok:Cita:
Iniciado por El_Robledo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
También existe la posibilidad de poner uno oem...
cosño alberto, si eso que has comprado es para moto. Mi pregunta es, que se gana enfriando el gasoil?
uno de esos quiero ponerle yo al mío también.
Cuando el coche va apretadillo, el gasoil puede coger temperaturas demasiado altas, y la ecu nos corta chicha perdiendo rendimiento.Cita:
Iniciado por juanravillaca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si lo que se quiere es bajar la temperatura del gasoil para no perder rendimiento, se coloca en el retorno. Así el gasoil vuelve al depósito más fresquito y partimos de una temepratura baja. Si volviera caliente el gasoil, al detectarlo la Ecu recorta inyección. El objetivo es mantener el gasoil en las temperaturas que se movia al estar de serie más o menos...
Si se quiere además mejorar rendimiento, se coloca antes de la bomba para que el gasoil entre más frío aún y se gana algo de rendimiento respecto a temperaturas stock.... Incoveniente.... pues que en general gasta más el coche, sobre todo en frío, y que en invierno meter gasoil tan frío puede llegar a entorpecer en vez de ganar.
Lo ideal sería tener dos circuitos, uno para verano (con radiador) y otro para invierno (sin él).
hola increible lo que sois capaces de hacer y el dineral que os podeis gastar lo del radiador vale para cualquier tdi
un saludo
Nunca mejor dicho jejeCita:
Iniciado por TioDlaVara [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues sí, el radiador se puede adaptar a cualquier Tdi. Tu coche de todos modos ya lleva uno de serie. Si no llevas una preparación gorda no creo que necesites uno adicional :ok:
hola compi gracias por la informacion no yo no lo tengo trucado lo unico que tengo es la egr anulada,Cita:
y al ver ese pedazo de radiador pense igual le bien mejor al coche
un saludo
Sí es así no lo necesitas.Cita:
Esta tarde ya he avanzado un poco el tema del montaje del radiador. Le he buscado una ubicación provisional. Una vez que vea que no pierde gasoil el circuito, lo pondré en un sitio mejor. También lo he pintado de negro para que no sea tan cantoso.
Mañana sigo y haré fotos :ok:
Y unos logs del antes y el despues para ver la temperatura, si puedes.
Yo estoy pensando en ponerle el del ibiza FR.
la verdad que en el color que lo comprastes era uno color muy llamativo seguro que en negro pasara mas desapercivido, de todas formas tendras que pintarlo con alguna pintura especial por el tema de calor lo tienes muy chulo compi se nota que te gusta los cochesCita:
un saludo
Hoy hice un par de ñapas: sustitución de latiguillos de freno originales por los galfer metálicos que compré. También cambié el líquido de frenos y monté las colas de ecape que compré en Andorra.....No han quedado muy bien porque son cortas y bueno, las he dejado lo mejor posible. Seguramente las cambie.
Y no hay ninguna foto??? :poster_protest::poster_protest::poster_protest:Cita:
No me llevé la cámara, cuando pueda se las hago :ok:
Van muy bien esos latiguillos, aguantan muy bien el trato duro.
Cita:Aquí están las fotos:Cita:
Los latiguillos:
El líquido:
Las colas:
Radiador de gasoil:
Como deberían quedar los latiguillos (llegan de sobra):
Pronto más novedades :ok:
