Buenas tardes a todos,
ando ya un poco desesperado, a vueltas con un modulo BT y mi RCD 510.
Mi Passat B7 (comprado con 15000Km a un conce) traia instalado el susodicho RCD510, y el modulo BT 5K0 035 730 B
Cuando lo saque del conce, el boton del volante con el dibujo de un microfono solo hacia MUTE a la radio.
Despues de unos dias, le compre un cable de vagcom a nuestro compañero pas-pas, y recodifique el boton del volante para lo del PTT, y cambié tambien en el modulo del telefono el idioma a Español y el control por voz a Activo, pero nada de esto ha funcionado. Ademas el boton con dibujo de estrella del techo (junto a las luces) nunca ha hecho nada de nada.
Con todo esto, ya estoy un poco hasta los mismisimos de probar cosas, de leer mil foros (españoles e ingleses), y aun no he podido encontrar una respuesta contundente.
¿¿¿ El control por voz (aunque solo sea para la marcacion de numeros de telefono) es posible con el modulo de BT 5K0 035 730 B y mi RCD510 ???
En el caso de una respuesta negativa... ¿serviria de algo cambiar la centralita BT por otra con otra numeracion?
Gracias por adelantado.
Un saludo!!!
