Hola pas-pas, muchas gracias por la info!Cita:
Cuando tenga un hueco lo pruebo y comento el resultado.
Saludos,
Saludos,
Desmoyo, el fallo te lo da por no tener cableado el canal de audio izquierdo para el A2DP, si quiere squitar el fallo tienes que olvidarte del A2DP, tendrias que poner este coding:
050000010100010100000400
No se que vcds llevara ya labels, pero con el 11.2 que yo he probado creo que no vienen.
Sobre lo de conectar el movil, con la premium es como dices, hasta que no tengas cuadro no vas a poder emparejar el movil desde el mismo.
Y JAVAG, lo de la agenda es por la configuración de la centralita, que con algunos moviles muestra primero el apellido y luego el nombre. Eso se puede cambiar, pero hay que hacerlo desde el cuadro, no deja ni desde el vag-com ni desde el RNS510, por lo que la unica opción es conectar esa centralita a otro coche que tenga un cuadro compatible, en ajustes indicarle que se quiere que muestre primero el nombre y despues el apellido, y despues volver a poner la centralita en tu coche y actualizar la agenda. Asi lo hice en el coche de un amigo con cuadro basico que no muestra la información de la centralita y que le pasaba lo mismo.
Y pas-pas, es normal que no funcione el volante, las nuevas centralitas si no reciben un mensaje del volante que corresponda al de un volante de los nuevos, no hacen caso, es algo parecido a cuardo rojo-cuadro blanco. Yo probe en mi coche la centralita basica que he dicho antes, y si, podia verla en el cuadro a color, pero como llevo volante y centralita de la columna antiguas, no podia moverme por los menus ni hacer nada con ella.
Salu2
Muchísimas gracias Jurjito!! (en cuanto coincida con alguien con fis blanco y bluetooth lo hago)Cita:
Efectivamente, en el módulo 16 tengo un "3", donde me indica pas-pas, pero no me funciona el botón de la estrella, por tanto puede ser que mi centralita sea antigua... este es el report del módulo:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BS HW: 1K0 953 549 BS
Component: J0527 051 0101
Coding: 0013122
Shop #: WSC 00020 790 00000 Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
No fault code found.
Por cierto, me he encontrado con estos dos fallos:
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 730 F HW: 7P6 035 730 F
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007662261389
Coding: 0A00000000010100
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: N/A
No ASAM data available for this controller:"EV_UHVNA" .
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 81900A0002838C7F3F04840F7008CACED03C00
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 001 0104
1 Fault Found
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 49
Time Indication: 0
¿Sabéis porqué son?
Un saludo!
Jeje, no hay de que ;)
Y si, date cuenta de que tu volante es antiguo, por lo tanto no te vale, te pasa lo mismo que a mi.
Sobre los fallos, en el caso de la centralita bluetooth, si tienes alguno, no lo puedes leer porque el cable es antiguo. El otro es un fallo de los sensores de movimiento de la alarma. Es un fallo muy tipico, suelen estropearse, aunque en tu caso pone que el fallo se ha repetido solo 2 veces, asi que simplemente puede ser que esten empezando a dar guerra, borralo y listo.
Salu2
Ok, gracias de nuevo!Cita:
Saludos,
Gracias Jurjito da gusto verte por aquí , que nos perdemos muchoooo sin ti...Cita:
Por cierto como soluciono lo de ese error aparte de cambiar la codificación , si tiro un cable se soluciona ? o tengo que cambiar todo el mazo de cables del BT ?
A que pins tengo que conectar si funciona tirado un cable?
Otra cosa estoy reaciendo un conector plug & play tiene alguna chuleta de como van los pins desde uno a otro?
Gracias y perdona por tantas preguntas :)
Sent from my iPad using Tapatalk
Jeje, la verdad es que ultimamente ando falto de tiempo y por eso casi ni me paso por el foro.Cita:
Lo del error si, puedes pasar dos cables y conectar dos pines a la centralita y a la radio y con eso borras el fallo y listo, no tendras fallo y podras usar el audio a2dp. Los pines de esto no recuerdo cuales son, buscalos por este hilo que me suena que estan.
Y sobre el conector del cuadro te mando un mp con el documento que me creee yo en su dia.
Salu2
Gracias a ver si veo lo de los pins y tiro el cable , de saberlo antes ya lo tendría tirado cuando cambie la centralita bt premiun
En fin otra vez a quitar el asiento ;)
Saludos y gracias
Pues nada, a cambiar el volante, que al Scirocco le queda mucho mejor el nuevo volante que el del Golf VCita:
Jejejeje... lo tengo en mente desde hace tiempo... a ver si me animo.Cita:
El tema es que cuando me lance, me gustaría también cambiar el cuadro por el que lleva "FIS-Premium"... y eso son ya palabras mayores...
Saludos,
