Me uno a la pregunta . El mio también es 2018
No se puede probar con esta configuración, los módulos cambian al montarse los componentes más modernos por lo que está configuración en un my2018 no vale, si tienes cámara en el retrovisor interior te aconsejo activar el line assist en esta página:Cita:
Ascoding.ch
@rafabkp el tuyo es my18 también no?Cita:
Probaré con la página esa a ver q puedo hacer xq yo tengo obdeleven. Espero poder hacerlo
Si, con obd11 no se como se codifica, pero encontré esto en el foro de asistentes:Cita:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Espero que te ayude, la fuente es de este mismo hilo que me lo imprimí por si acaso y mira por donde ojalá te pueda servir, suerte
Muchas gracias Rafa. Tengo que repasar esta codificación por qué lo he mirado un poco x encima y creo q hay cosas que no me salen de lo que hay ahí. A ver si lo miro más detenidamente.
Lane assist activado!! Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!!! Lo que tengo 2 dudas:
1. Ahora en el DC no me sale para activar los asistentes. No es que tenga muchos pero bueno el front assist y el Lane assist. Si le doy a la tecla del volante 0/l se activan o desactivan dependiendo de como los tenga en el infotainment. Hay alguna forma de que se pueda hacer en el DC? Antes el frontal assist si salía con un cuadrado para marcarlo y desmarcarlo.
2. En el módulo 03 de los frenos según ponía RBB había 29 bytes y había que activar el bit 5, lo hice pero yo tengo unos cuantos más bytes, supondremos que es el correcto que había que marcar?
Me alegro por ti, el DC te refieres al sistema intortaiment(radio) o la cuadro de mandos?Cita:
En cuanto a que traes más bytes en el módulo 03 es según me explico uno del foro que ahora no recuerdo que es debido al nuevo módulo ABS que montan nuestros Passat trae más codificaciones, saludos
Hola gente, en primer lugar no pedí el ambiente Plus interior, lo veía muy caro pero me conformaría con que coincidiera La Luz de la radio (infortaiment) con la del cockpit así que he hecho unas probaturas con el vagcom
Imagino que el siguiente paso sería desmontar la radio y sacar cableado y led rgb a donde quisiera que me encendiera, lo que ando es detrás de suprimir el azul de la radio y que me coincida con el color del cockpit, este lo puse en verde y la radio al resetearla empieza a cargarse de verde y a los pocos segundos cambia al azul.
Alguien sabe porque no coinciden los colores si están codificados para ello? o que modificación debo hacer en el módulo 9 o 5F para sincronizar las luces del cockpit y la radio
Me refiero al cuadro de mando si. Antes me salía así (he usado una foto de petrolo) con los cuadrados esos para marcar y desmarcar cada asistenteCita:
Pues eso ahora no me sale así. Me sale algo así y dándole al botón O/ l me pone conectado o desconectado ACC y Lane assist todo junto.
Y sobre el módulo 3 es que tengo la duda de que sea ese byte y bit en nuestra centralita o no
te aconsejo un log o scan y ver si te da fallo, sobre todo el modulo 17, con el obd11 no te puedo ayudar pero con vagcom el lo que te hace falta esta en el modulo 17 y en el 07 coding helper ahí está que te salgan los cuadrados como el laneassist, frontassist. No me acuerdo ahora tendria que verlo. Ya me cuentas
