Mi gozo en un pozo. Casi que por lo que cuesta una centralita bt nueva, me compro la centralita midi, no???Cita:
Yo creo que es mejor solucion
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
Es MDI, no MIDI :lol:Cita:
Iniciado por chepis127 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En cuanto a si es la mejor solución o no, solo tú podrás saberlo. El MDI tampoco es barato.
Hola a todos,
Creo que ya se ha preguntado pero sigue sin respuesta, pero es posible conectar un iPad (u otro dispositivo) al coche y meterse a internet con la conexión del móvil que está emparejado?
La centralita que tengo es la 3C8035730B (premium bluetooth) y tengo conectado mi Galaxy S al coche por RSAP y el iPad por bluetooth, pero no acabo de dar con la configuración para que el iPad tenga acceso a internet a través del bluetooth.
Alguien lo ha conseguido? Es posible?
Muchas gracias por adelantado.
Al estar emparejado vía RSAP el móvil pierde toda capacidad de navegación por internet. De hecho, si te das cuenta, ni siquiera con el propio móvil una vez enlazado el manos libres puede navegar por internet porque , en ese momento, el móvil está en un estado como si fuera "modo vuelo". Sólo sería viable si, y solo sí, la centralita BT tuviera capacidad de gestionar la conexión de datos e hiciera de router generando una red wifi (o bluetooth) que fuera usada por otro dispositivo capaz de conectarse a esa red creada.Cita:
Iniciado por pablopezg [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Exactamente a eso último me refiero. La centralita tiene la capacidad de configurar los datos del APN de internet, y tiene capacidad de conectarse mediante la red 3G. A su vez, es posible conectar otro dispositivo (en mi caso uso un iPad) al bluetooth del coche, por lo que me preguntaba si con esta configuración se puede usar la centralita del coche como router para el iPad mediante bluetooth. No sé si me explico correctamente.
No he leído nada al respecto por la red cómo configurarlo.
Es que me suena que en este hilo leí en algún momento que alguien lo tenía configurado, pero con tanto mensaje ahora no lo encuentro...
No me suena haberlo leído. Y eso que es un tema que a mi me interesa por las posibilidades que ofrece.
Hola;
Ayer estuve con Kantusjack preparando la instalación del cuadro premium y dado que mi Vagcom ha decidido abandonarme, le pedí que hiciese el favor de codificarme la centralita del teléfono.
Antes tenía una premium y la cambié por una básica por culpa de la compatibilidad con Iphone.
La referencia de la nueva es: 7P6 035 730 C
Desde que la instalé tengo un problema con ella. Todo funciona a la perfección, pero es totalmente imposible colgar las llamadas que realizo. Pulso al botón rojo, corta la llamada, pero el contador de tiempo sigue contanto hasta que reseteo la centralita o apago el BT. Sólo me pasa con las llamas que hago yo.
La centralita venía codificada como copio a continuación: (estos valores los sacamos ayer):
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668450224
Coding: 0A00000000010100
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 3260CB076534409
2 Faults Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 85701 km
Date: 2000.00.00
Time: 23:02:10
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 85701 km
Date: 2000.00.00
Time: 23:02:10
Los dos errores los borramos sin problemas, son de la última vez que desconecté el navi.
Intentamos codificarla y no conseguimos solucionar el problema.
¿alguien sabe que codificación es la correcta?
Muchas gracias.
Para ir descartando, ayer probé con otro teléfono y hace exactamente lo mismo.
