Seguimos con el A/C
Bueno,
confirmo leyendo el post del colega que le pasó lo mismo que a mí, que es sólo montar el plato y funcionando. Voy a perder los ojos de tanto buscar en google el platito de marras.....:blink2:
Dejo el link al post del que hablo y saco las fotos:
¿algo de luz al final del túnel......????:laugh:
kneealhambra menuda mala pata pero dentro de lo malo tampoco es tan malo,me explico,tu imaginate que matas a alguien con el plato,eso seria muy malo,yo tengo aqui algo que igual te interesa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de desmontar todo eso no se dejame hasta mañana y te digo si hace falta desmontar todo eso pero me da que no,te dejo unos enlaces,ya me diras algo,un saludo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
manuel48 te dejo esto haber si te interesa,las rejillas las puedes conseguir por separado,un saludo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
te dejo esto haber si te ayuda,ya que en mi coche es diferente,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
vih,
tío, muchas gracias, tienes razon, dentro de lo que cabe, aún he tenido suerte. Veo los enlaces y te digo, pero sobre todo, gracias por poner el hombro!
Y feliz entrada de año!
Bueno, una duda, es peligroso circular sin el plato del embrague del compresor de A/C? Puede caerse también la parte que queda(volante de la polea)?
Un abrazo!
manuel 48.
quisiera que alguien pudiera decirme donde puedo dirigirme para hacerme con piezas de plastico de interior de la sharan del año 2000 pues el interior lo tengo que parece un sonagero
manuel 48,
creo que la opción más sensata es pasearte por los deguaces, ya que las piezas nuevas de conce valen una pasta.
Con paciencia y sin prisas, se encuentra todo.
Un saludo!
manuel48 depende de lo que te haga falta te lo puedo conseguir,tu diras que te hace falta,kneealhambra estoy aqui para ayudar dentro de lo que pueda,la verdad que si que tuvistes suerte,no se como tienes el tema del compresor pero si lo tienes bien amarrado no deberia haber problema,mira que no se mueva por que si se te mueve y se te cae la pieza entera aparte de la que puedes montar te quedas sin direccion asistida ya que dicha correa mueve todo,un saludo
Boa tarde desculpem mas preciso da vossa ajuda,porque esta manha ao trocar uma lâmpada das luzes interiores fiz curto circuito e agora não tenho luzes interiores e nas portas,já verifiquei o fusível (27) mas não está queimado,assim como não tenho o elsawin a funcionar será que me podem dizer qual o relé que faz o comando destas luzes?
obrigado
Desculpem escrever em Português.
