El 07 coding helper es algo que hay dentro del modulo? Xq eso en el obdeleven no me sale así creoCita:
Es un cambio de codificación dentro del módulo, se varían cosas pero hay que tener cuidado, siempre hay que hacer un backup de seguridadCita:
Hola, alguien sabe si se puede activar el trailer assist, tengo el obdeleven. Gracias
Iniciado por muchomochi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Lo único que es con vag com, espero que te pueda guiar y ayudar, creo que leí que imprescindible el area view, saludos
Hola, después de mucho tiempo me he decidido a intentar activar el DLA con la pagina que mandasteis en el anterior post y con la ayuda que me dio hace tiempo el gran Rbb, para intentarlo con vagcom.
Hasta ahora todos los intentos no habían resultado.
La primera cosa que hay que decir es que parece que efectivamente funciona el DLA.
La segunda cosa es que al hacer el ajuste básico de las luces en el modulo 55, me impacienté y las he desajustado bastante. Me ayudé de la guía qué dejó hace tiempo Petrolo, pero aunque en la guía lo deja muy claro, como he dicho me impacienté.
En vez de mover el tornillo de ajuste en altura, me equivoqué y moví otro cercano que entiendo que las mueva en lateralidad.
Y como no notaba nada le di muchas vueltas [emoji31]
Necesito ayuda para dejarlas bien de nuevo.
A ver si alguien me podéis echar una mano para saber como tienen que estar en su sitio.
Creo que en altura se como las puedo ajustar, pero ni idea de hacerlo con el otro tornillo
Ya has hecho lo más difícil, personalmente te recomiendo ir a un taller de confianza y realizarle el ajuste de los faros, más estando muy desajustadas, saludosCita:
Iniciado por incandescente [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Al activar en el módulo 9 la opción ambient_farbliste_HMI el cockpit se vuelve al color original, alguien sabe porque puede ser?Cita:
Me alegro que te funcione el dlaCita:
Intenta esto, es como dice el elsawin que hay que regular la luces
Ya me diras
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], te adjunto un video para que las regules. Este video es muy explicativo.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Estos focos no me he fijado pero tenía un Opel y en el faro ponía up-down para regularlos
