¿Alguien sabe para que es el puerto micro usb que trae la BT?
En las fotos del primer post se ve el conector.
Bueno ya no tengo ningun error en despues de haber puest el WSC.
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Solo me queda activar el boton estrella pero no estoy seguro como:
He leido que tengo que meter un 3 en lugar de un dos pero en mi modulo 16 me sale este codigo y no veo ningun 2 :confused:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
Coding: 0000111
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
No fault code found.
Me alegro Raffa que ya lo tengas sin ningún error.
Para activar la marcación por voz del botón de estrella sólo tienes que cambiar en el mod 16 el primer 1 por un 3, vamos tu 0000111 pasa a ser 0000311.
un milion de gracias Fotisis.Cita:
voy a provar en breve y te confirmo.
Pero tengo duda de lo que hago y me gustaria intenderlo come se calcula mi codigo, es mas un cuestion de principio ahora.
Seguna la wiki di ross
VW Passat (3C) Steering Wheel
Coding
- 0xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
- 0 = No Voice Operation (Standard Symbols)
- 1 = Voice Operation (Modified Symbols)
- x0xxxxx: Country (Parking Light)
- 0 = Rest of World (with Parking Light)
- 1 = North America (without Parking Light)
- xx0xxxx: Vehicle Type
- 0 = Normal Vehicle
- 1 = Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
- xxx0xxx: Transmission
- 0 = Manual Transmission
- 1 = Automatic Transmission (Rest of World)
- 2 = Automatic Transmission (North America)
- xxxx1xx: Steering Wheel/Tiptronic
- 0 = without Multi-Function Steering Wheel
- 1 = with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic
- 2 = with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic
- xxxxx1x: Cruise Control
- 0 = without Cruise Control System
- 1 = with 6 Position Cruise Control System
- 2 = with 6 Position Cruise Control System and Distance Regulation
- xxxxxx1: Rear Wiper/Board Computer
- 1 = without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
- 2 = with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
- 3 = without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
- 4 = with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
He puesto en rojo a cada parte el numero de mi cofigo 0000111 y solamente en la ultima cifra no se porque tiene 1 ( senza limpiaparabrisa trasero/ senza ordenador de abordo)
mi coche es Sedan y no tiene limpia trasero pero tiene el ordenador de abordo
luego segun esta foto no me salen la cuenta u me pierdo alguna cosa?
Buenas,
Hace tiempo que cambién mi centralita premium por culpa del dichoso RSAP, que es una maravilla, salvo cuando tu teléfono no lo tiene. Ahora, cuando cambio mi patatófono por un Samsung S3, y encima los de Samsung actualizan su firmware para meterle RSAP (hace una semanita) me encuentro con que conecta por webs con mi centralita vía rsap. Hasta ahí todo estupendo, o eso me parecía, hasta que me doy cuenta de que se queda sin cobertura inmediatamente tras conectar. ¿Cuál es el problema?: el operador: Yoigo.
Con una microsim de Orange, Movistar o la que queráis conecta a las mil maravillas, e incluso me aparece en la pantalla del FIS el símbolo 3G (imagino que igual gestiona algo de datos, Pas Pas), pero cuando pongo la tarjeta de Yoigo... zas!, sin cobertura.
Como cambiar de teléfono sería una p+++da y cambiar de operador con la permanencia que meten sería otra mayor, mis esperanzas están en poder desconectar el sistema RSAP de la centralita, y que se conecte sólo por el modo tradicional, aunque pierda las ventajas del sistema RSAP. ¿Alguien sabe si es posible modificando algún código?...
¿que referencia es tu centralita? te lo pregunto porque a lo mejor solo conecta en RSAP.Cita:
La info de la wiki de ross la tienes que cojer a veces con alfileres, porque creo recordar que ponían los coding de los O2, golf y demás para nuestros passats y no eran iguales, cuando yo la monté me pasó lo mismo pero jurjito y pas-pas ya me lo confirmaron.Cita:
En cuanto a la otra imagen, esa si es cierto, pero en parte, ya que es la codificación para los nuevos volantes de 12 botones?, si el tuyo es de los anteriores, 8 botones, es el coding que te dije, ese mismo le tengo yo. Ahora si el volante es de los nuevos ya tendrías que poner 711 si no me he equivocado. Mira en la siguiente imagen tienes las opciones en función de si el volante es de 8 botones o de los nuevos.
Algo me decia que estaba utilizando una iformacion equivocada y con esta ultima foto lo tengo mas claro que el agua.Cita:
Un diez para ti Fotsis y de reflejo a Jurjito y Pas Pas
Hola
Tengo esa centralita instalada y querría cambiarla por una compatible con esta pero sin RSAP.
El MFA+ es rojo.
Alguien me puede vender una o le interesa el cambio?
Hola, tengo el Bt Premium 5N0 035 730 en un Passat con RNS510. Todo funcionaba bien con un nokia y un Samsung Wave hasta que cambié este último por un HTC HD2 (Leo) con Android.
Cuando quiero emparejar el HTC el Premium no encuentra dispositivo compatible (el HTC si detecta el Premium). Después de buscar información he reseteado el Premium pero sigo en la misma. Veo que hay gente que ambia la centralita y otros que han instalado tal o cual aplicación en el móvil y les va (me conformaba con poder hacer llamadas y responderlas, sin todas las funcionalidades extras del Premium).
He probado instalando rSAP pero no me va bien, si alguien le funciona y me puede decír cómo lo agradezco.
