que no se como se suben fotos....:callado:
Eso es todo lo k tengo chicos
un saludo
esto me dijisteis creo jjaja aver si es eso lo que me deciais ! gracias!
pas-pas ese enlace que me as puesto lo tenia en cuenta ya, pero con eso que me quieres decir que me mire compatibilidad? gracas
no era esto lo que me pediais?
despues de entender mejor lo del codigo,aora ya oa entiendo mejotñr, el caso que ayer probando la centralita acaba en AQ la puse configure y demas y puse el codigo 0002042 y me va todo menos el claxon ,antes la maneta d la derecha no me iva ,aora configure y me va la maneta d la derecha y el tempomat...lo que no el claxon...
no entiendo lo del claxon...e leido y leido y no pone nada en ningun sitio de eso...
saludos y muchas gracias
Buenas tardes he tenido un desastre hoy. Le intente instalar el tempomat a mi coche. Y...
El cable de conexión no vale. Os pongo la referencia para que no os pase como a mi.
Después he intentado encender el coche y no se ilumina nigun testigo del cuadro. No mueve el motor tampoco.
He dejado el cable puesto en el conector de la caja de aguas.
Por favor me podeis ayudar?
Gracias! !
Al final era una mala conexión de la centralita slms, la debi de colocar mal.
Como aviso para los que intenteis instalarlo el cable 000979132E no vale. La parte metalica no entra en el contector de la centralita si en el de la caja de aguas. Yo lo he dejado puesto de momento. Para no tener que volver a desmontar todo sería posible cambiarle el conector metalico por otro a ese mismo cable para instalarlo?El cable es mas grueso que el del resto pero podria valer?
Muchas gracias, un saludo,
Me surge una duda. Cuando previamente se ha puesto tempomat, y a continuación vas a poner volante multifunción, ¿tienes que activar de nuevo en la nueva centralita el tempomat?
El tempomat se activa en el módulo motor.
En la centralita de la columna tendrás que recodificar todo lo que tienes: volante multifunción, levas (si llevas DSG y volante con levas) y tempomat. Realmente, lo del tempomat en el mod. 16 indicas qué tipo de controles llevas: de 4 o 6 botones.
