Mira en la bandeja, espero que te sirva.Cita:
Yo he probado con esa, con la v0.6b que efectivamente se supone que tiene soporte para la V12. De hecho el proceso lo realiza correctamente, genera las carpetas con su contenido correcto para la SD y el .iso para grabar el CD o DVD de actualización.Cita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La v11 la hice a mano, con los ficheros que se facilitaban en cierta tienda mundialmente conocida, y no tuve ningún problema.
no se justamente cual sera tu problema pero en la sd solo se copian los mapas y las subrutas de copiado, por eso el fichero hddfiles.log es diferente de una version a otra, supongo que el fallo estara en la grabacion del CD o DVD. velocidad, calidad del soporte y programa de grabado.
has cambiado de DVD, programas, etc?
He probado con 2 cd's de dos marcas diferentes y 2 DVD diferentes también. Los DVD no me los lee bien, pero los CD's no presenta problema al leerlos, porque responde rápido, pero se quedan siempre en el mismo punto. Yo también pienso que el problema está en el disco, pero me da que el problema está en la imagen, más que en la copia.Cita:
Tu crees que el disco de copia de la versión 11 serviría para la 12? Porque si el contenido lo lee del fichero hddfiles.log que está en la SD... podría valer, no? Ese si lo tengo y no tuve problemas para la V11.
Gracias por tu interés.
Pues siguiendo el razonamiento de mi post anterior, me he lanzado a la piscina para probarlo, y ahí está copiando en la famosa pantalla del 31% :-p
Luego os cuento si había agua o no en la piscina..
Buenas, el cd cargador es el mismo, no te hace falta cambiarlo, solo cambia el archivo hddfiles.
edito. veo que lo has hecho
si te funciono te tiene que funcionar ahora, habran corregido algun problema de idiomas y cosas por el estilo en la 06b pero el sistema de copiado sera el mismo.
copia el hddfiles creado en la SD y a funcionar.
Pues algo salió mal. Se enbucló el proceso en la pantalla del 31% pero no se escuchaba ninguna actividad de disco duro ni nada. Tras casi una hora, se reinició y volvió al mismo punto. Tras casi otra hora lo reinicié yo y volvió a lo mismo. Acabé haciendo un hard reset y llegué a este bonito punto:
Así que ahora, estoy en estas con la 5238 de nuevo:
Cuando lo recupere intentaré cargar de nuevo el mapa V12 a ver si hay más suerte :)
Bueno, pues después del desastre de esta mañana, los pasos han sido:
Instalar el firmware 5238 de nuevo y ha terminado correctamente:
Y posteriormente lanzar de nuevo la copia del mapa V12 desde la SD, con el CD que usé para la V11, y en este caso se ha copiado sin problemas. La pantalla marcaba siempre el 31% de progreso como ya sabemos que es normal, y en este caso si se escuchaba el disco duro trabajando. Después de unos 30 minutos, el resultado ha sido:
Así que el sustillo ha merecido la pena :-)
Me alegro. En su momento de vio que el cargador solo creaba las "unidades virtuales" para copiar los mapas desde la SD y en la SD estaban los mapas y el archivo de rutas.
Se suponía que tenia que funcionar a la primera con el hddfile.log de la v12.
Habrá pasado algo raro. Pero bueno a terminado bien la cosa.
Muchas gracias por tus comentarios neteris.Cita:
Efectivamente algo raro debió pasar en la primera ocasión, pues luego hice exactamente lo mismo y funcionó.
Esto me hace pensar que el procedimiento de copia desde SD no es totalmente seguro, pero nada que no tenga solución con un poco de tiempo :-)
