SI en los primeros post pone:
3C8 035 730 A Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES
3C8 035 730 B Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES
Se puede decir:
3C8 035 730 C Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES.
Otra cosilla hace poco puse la antena original del coche y pretendo cambiar la centralita 1Z0035729C por 3C8 035 730 C tengo que quitar y poner la centralita o tengo que hacer algo mas con VAG COM??? como decirle al coche que tengo antena original?? como se activa el control por voz, creo q con el bolero todavía no funciona necesito el Colombus
