no dispongo de ese cable , pero donde podria recojerlo?
Si existen pero no se comercializaron en España ni Alhambra ni Sharan, pero por ejemplo creo que en Rusia si.Cita:
Iniciado por josemartin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El codigo motor es BTB y la diferencia con ASZ es minima. Estos BTB no entregan la misma potencia real que los ARL porque soplan los turbos a menos presion e inyectan menos gasoil.
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
pues habla con pas-pas el sabe de esos temas,igual hay algun compañero que este cerca de donde vives tu con algun vag-com.eso yo ya no lo se,todo seria cuestion de hablarlo,un saludo
Hola Amigos.
Acabo de entrar en este fantastico foro, que me parece interesantisimo.
Quisiera proximamente adquirir un Sharan y os pido consejo:
Pertenezco a la provincia de Sevilla, pero no me importaria ir a cualquier lugar si con ello me ahorro unos dinerillos...
¿Podeis indicarme donde podia adquirir una Sharan Nueva ( la advance estaria bien, de 140cv) a un buuen precio?, o en su defecto indicarme vuestras
experiencias para adquirir las vuestras?
Gracias amigos!! espero pertenecer a este gran grupo pronto con mi nueva Sharan !!
SAludos
bien venido
he estado mirando y debajo del sillon del conductor lleba una tapadera y de bajo hay una centralita sino me equivoco la e avierto y esta osidada y en muy mal estado .si fuese una centralita y la comprara en la chatara abria que configurarla o solo abria que cambiarla?
es la sharan del 96 19tdi 90c.c.
Sim existe um pequeno modulo,me parece que é do telefone se não for é o que faz o comando central das portas,não me lembro bem tenho de verificar não precisas de configurar nada tens apenas de substituir,de facto existem entradas de agua para essa zona quando o mpv é lavado com jacto de água.
De facto as primeiras Alhambras depois das Galaxy e Sharans sairam em 2005 para o mercado,penso que a produção das 150cv acabou em 2006,por exemplo para Portugal,Alemanha e outros mercados para Espanha não consigo confirmar pois já passaram muitos anos,no entanto o 1º mpv a sair com 150cv foi a Galaxy e tinha até uma cor própria (azul diferente do outro azul normal metalizado,quando me lembrar da cor coloco aqui o nome(o nome era o moon light blue)) para o final sairam com outras cores e levava um aleron no portão,colocado também em algumas Sharans.Cita:
Quanto a potencia era muito mais de 150cv no entanto devido a esta situação eram muito bruscas na potencia e tremiam um pouco ao arrancar e claro tem maior desgaste da embreagem
verifica se as luzes de travão acendem se não acenderem pode ser o interruptor de travão do pedalCita:
Iniciado por debo_mucho [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O que podes ter é o eslsawin,eteka,vagcom e vcds com estes softwares podes ver muita coisa e analisar.Cita:
não esquecer de verificar tambem o fusivel nº53 no entanto não deverá ser nenhum fusivel,porque se não tambem não funcionavam outras luzes do interior e portas.Cita:
gracias por vuestras respuestas le a dado por saltar la alarma y se encienden las luces de interior solas, mañana le echare un vistazo.
Obrigado por suas respostas dadas por ele para o alarme e acender as luzes interiores por si só, eu vou procurar amanhã.
Gracias Seal30 sigo buscando poco a poco lo de las luces, descarté lo del fusible, ya que miré el 53 y trambien estaba bien.
Olha o que recomendo é que retires a pala e com cuidado desligas a pequena ficha,em seguida verificas com um multimetro se existe continuidade nos dois fios da pala quando abres e fechas o espelho,outra coisa tens luzes de cortesia nas duas palas? as duas não funcionam?Cita:
