Con el 2.0 TDI de 150 no he notado nada en el consumo.Cita:
Iniciado por Quiqueki [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todosCita:
Iniciado por disciple [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Refloto la pregunta ya que tengo el coche. Creo que sí tengo los faros high led ya que se mueven al encenderlos y giran con el volante. A ver si alguien que lo haya hecho o que entienda más que yo (con poco) me puede ayudar. Gracias a todos
Sigue estos pasos, debes activarloCita:
Saludos y nos cuentas
Rafaiphone
Gracias Rafa, estás en todo!!! Pero mi duda es lo de calibrar luego los faros, tendré que hacerlo?Cita:
Seguramente no, lo principal es que te acepte la codificación y luego se veráCita:
Rafaiphone
Acabo de activar la alarma OEM en el Passat b8 con vcds, si hay interesados pongo la codificación
He encontrado información de esta activación pero sobre todo referido al obd11, y es diferente la codificación en vagcom debido a que no tenemos la posibilidad de codificación larga en el módulo 9. Lo dicho
Rafaiphone
:thumbsup:Cita:
Ese brico lo tiene bien documentado el compañero XaGiCo para su superGOLF ¿hay muchas diferencias para nuestro b8? ... siempre lo voy dejando para atrás por falta de tiempo.
he puesto la codificación en mi perfil, échale un vistazo y en cuanto al dossier de Xagico es bestial pero a medida que haces más cosas dependes menos de su dossierCita:
Iniciado por joslumar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Si hay diferencias, intenta sacar tiempo y ya está adaptado, el mayor cambio es el módulo 9 que en el Golf de XaGiCo se mete en el byte 13 y puede activar el bit 0. En mi Passat no hay codificación para el módulo 9. Viene como adaptaciónCita:
Rafaiphone
Cita:BuenasCita:
@Joslumar Dale caña que, a ponerlo personalizado.
Tu BCM tiene bytes and bit es un 2016. Referencia AK [emoji57]
@Rafaiphone
A pesar de las diferencias algún módulo, tienes muchas teoría que aprenden del pdf y mods sin usar un simple VAGCOM o OBDELEVEN.
