si.Cita:
Como te he dicho, en el mensaje número 3 tienes todo. Y a la hora de seleccionar asume que tu RCD510 es un RNS510 (porque para el BT es lo mismo)
si.Cita:
Ya los he estado viendo, pero no entiendo las nomenclaturas...MFA+..etc.
Que referencia me vendría bien para poder tener lo mism que tenía hasta ahora (BT PREMIUM) pero que valga con iPhone,??Gracias Pas PasCita:
Mira a ver aqui.
El author del post puse entre comillas que habia alguna premium universal que se comunicaban tanto con Protocolo BAP ( cuadro blanco) como DDP ( cuadro Rojo)
MFA+ no es nada mas que el ordenador de abordo ( Multi Funcion y no se que) que puede ser, otra vez, rojo u blanco: ROjo lo montaban los coche hasta a 2008 y blanco aquellos a partir de 2009.
MFA+ premium es el cuadro premium a color.
EDIT
MFA = "Multi-Funktions Anzeige", or in English, "Multi-Function Display".
MFA+ (VW) = FIS (Audi) = MaxiDOT (Skoda) = DOTMatrix (Seat)
Hola reedito lo de mi Bluetooth pq necestito ayuda. Intento codificarlo, la he dado de alta en la gateway pero después me voy y no me deja entrar en el módulo pq me dice "error controller", en el autoscan aparece asi (pongo tb la radio cn un error q no se borrar), ¿qué puede ser?:Cita:
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Thursday,07,February,2013,11:34:52:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 75 77 7D
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
75-Telematics -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095
Component: Radio 0030
Coding: 0010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E2CF2EBB44DF
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 75: Telematics
Cannot be reached
Address 77: Telephone
Cannot be reached
Desenchufa la centralita, borras los errores y luego enchufalo otra vez. Dale tambien de baja en el modulo 19, Luego monta otra vez.
Hola! A ver si alguien me puede echar una mano. El otro dia he instalado la centralita 3C8035730C en mi passat cc. Antes tenia la centralita 5N0035730A, bt premium, Rns 510, sw 2660 y fis blanco ( año 2009). Bien, pues fue quitar y poner la otra. Me funciona ahora sin problema el iphone, rsap con Nokias, comandos de voz... pero, no he sido capaz de conectar el A2DP. No hay tu tia, lo he intentado con dos iphone distintos y nada. Si que me aparece la opcion que dice: Reproduccion automatica, Bluetooth audio. Pero no me aparece en ningun lado la activacion del media para conectarlo.
He reiniciado el rns 510 para ver si lo detectaba y nada.
Alguien podria indicarme que es lo que esta mal? debo de activar alguna cosa con el vag?
muchas gracias
un saludo
En el modulo 77 hay una opcion para activarlo.Cita:
Si te sirve mi codificacion es la siguente y funciona y dado que estamos hablando de la misma ref de centralita ( la mia acaba en A) igual te sirve
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Component: Telefon 007 0078
Revision: -------- Serial number: 35909603037262
Coding: 020000010100010000000400
Shop #: WSC 00028 028 00001
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
No fault code found.
Buenas!
Pues he probado la codificacion que me decias y nada, sigue sin aparecer ninguna opcion de activacion del bt audio....:callado:
Ahora le pase el vag para ver que errores cantaba y me sale:
1 Fault Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
No se como se resuelve pero tengo prioritario intentar resolver el problema con el bt audio para saber si me puede funcionar con mi centralita y RNS.
a ver si alguien me puede echar una mano.
un saludo
Este error te lo da con la codificacion que te he dado o con la tua que tenias?Cita:
aqui se habla de este error. lo leo un poco si encuentro solicion te digo
