Hola, también te puede valer con bridas mikalor, las abres y recortas o limas cómo la forma del forero Damodar.
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
Igual este que pongo yo esta repetido ya
Prensa casera para montar silentblocks
Lo use para montar los silentblock cupra al Fabia
Es muy sencillo:
Material necesario:
2 pletinas de acero o aluminio, o cualquier otro material lo suficientemente duro, que tengan suficiente tamaño como para empujar al silentblock y como para no meterse en el hueco donde entra este
Varilla roscada de 10-12 mm de diametro
3 tuercas de la metrica de la varilla que vayamos a usar
2 arandelas del diametro de la varilla a usar
Nos vamos a un extremo de la varilla y hacemos una tuerca-contratuerca, metemos una arandela justo despues, y una pletina
Presentamos el silentblock en su sitio, y en el otro extremo de la varilla, metemos la otra pletina, una arandela y una tuerca
Con una llave sujetamos el conjunto tuerca-contratuerca, y con otra apretamos la tuerca del otro extremo
Cuesta un poco de trabajo, pero acaba entrando
Llave allen de 17 mm casera
Para los famosos tornillos de vaciado y nivel de la caja de cambios de algunos VAG (hexagono interior de 17 mm), con un tornillo de rueda y una llave estriada plana de 17 mm te las puedes apañar para sacar dichos tornillos
Metes la cabeza del tornillo de rueda en el alojamiento del tornillo de nivel o el de vaciado (segun el que quieras quitar)
Haces presion para que no se caiga el tornillo de rueda
Con la llave estriada plana aflojas usando el tornillo de rueda como si fuese la cabeza del tornillo que quieres quitar, y te habras ahorrado el comprar una allen de 17 mm
Llave pipa casera, para tornillos de vastago de amortiguadores, u otros usos
Cuando fui a cambiar la suspension del Fabia, cai en la cuenta de que no disponia de llave pipa (en mi caso de 22 mm), y que una nueva me iba a costar un ojo de la cara
Estuve barajando varias posibilidades, todas caras
Un dia en Brico Depôt, vi que vendian vasos sueltos para carraca de 1/2"
Por 1'75€ compre uno de la medida necesaria
Para poder usarlo, hice 2 planos por la parte de atras del vaso para poder agarrarlo con una llave fija
Asi, podia meter la llave para sujetar el vastago sin necesidad de gastar dinero en una llave pipa
Podia haber ahorrado mas habiendo modificado un vaso del maletin, pero total, el gasto tampoco fue prohibitivo
Usar gato a modo de compresor de muelles (Mc Pherson)
Fui a montar una roscada a un Polo 9N, y no disponia de compresor de muelles
No problem:
Para poder sacar las copelas (que iban a ir montadas en la nueva suspension) habia que desmontarlas primero de los amortiguadores "viejos"
Que mejor compresor de muelles que el propio coche y un gato hidraulico?
Dicho y hecho
Se desacoplan los amortiguadores de las manguetas (y si es preciso se sacan estas)
Con el coche subido en caballetes, se pone el gato debajo del amortiguador y se sube hasta que empiece a comprimir (si es preciso usar algun alargador, usarlo)
Se afloja el tornillo superior del amortiguador, y con cuidado se va bajando el gato
Voila!, muelle desmontado sin riesgo alguno
Como lo que se iba a montar era una roscada, pues no era necesario comprimir el muelle para montar la copela (con poner la rosca en el punto mas bajo era suficiente)
Hola a todos. Hoy he cambiado el aceite a mi toledo II motor arl, me ha costado bastante trabajo quitar y volver a poner la tapa del filtro del aceite. He usado la clasica llave de cinta ajustable. He visto el aporte de[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pero no sirve para el modelo de mi coche ya que no lleva adaptador para un vaso de ese tipo, tendria que ser deel orden de diez centimetros. Alguien con este tipo de motor ha desarrollado algún util para que se acople verticalmente y prescindir de la llave de cinta. Gracias
Hay una llave específica para ello, una cazoleta de 14 caras, no recuerdo la medida exacta, creo que 74 mm.Cita:
Las puedes encontrar por poco mas de 10 €.
Al apretar dale un poco de aceite a la torica y aprieta a mano.
Enviado desde mi GT-N7000 mediante Tapatalk
Acabo de descubrir este post y que pasada!!! Con lo que me gusta a mi estos inventos, cuando saque algo de tiempo libre hay alguna cosilla de la que me gustaria hacer.
Gracias a todos por aportarlos!
Hay alguna fotos que se han caido. ¿Las podriais resubir?
Os suena de haber visto por la red, alguna web con las cotas-medidas de los utiles VAG? Seria la caña,....
Yo por mas que he buscado,........no ha habido suerte.
Qué útiles?
No busco la medida de un util en especial. Me explico,......
A la hora de consultar procesos en el ELSA, el soft indica que util utilizar y el codigo de ese util.
Por ejemplo:
pero claro, el ELSAWIN no da dimensiones del mismo. Simpemente da el codigo.
Sería de gran ayuda poder consultar un listado de estos utiles con su codigo y saber cotas de ellos para poder hacerlos. Eso es lo que llevo tiempo buscando por la red, pero no encuentro. No se ni si existira,............
Creo que sería un gran complemento para este fantastico hilo.
hola, o yo no se como ver las fotos, o hay muchas caidas, me interesan varios utiles pero sin foto no me aclaro
"Bendito" imageshack y su puñalada trapera de ir eliminando fotos..................:black_eye:
