A mi me aparece Un icono de imagen cortadaCita:
Haces que no entiendes intencionadamente??Cita:
Copia/pega: “”En corriente continua el equivalente a la fase seria el cable positivo y el equivalente al neutro el cable negativo””
Me preguntaste a que me refería con las fases, respondiendo a zx10 y ya te lo expliqué.
No e visto las imagenes... luego miro en el ordenador si puedo verlas...
Gracias.Cita:
Iniciado por ArturoRS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No muy grandes, pero se ven perfectamente para mostrar lo que quieres mostrarCita:
Prueba a subirlas si quieres en imgur,
las subes y al ponerte encima de cada imagen te aparece arriba a la derecha unos puntitos al lado de copy link, pinchas los puntos y te sale get share links, lo seleccionas y te salen varias opciones, la de BBCode Forum es al que tienes que copiar y simplemente pegarlo en el post.
Buenos dias zx10,decir que soy analogico;pero me voy defendiendo.Las he subido tal como explicas con imgur pero tuve que reducir el tamaño pues salian enormes,las puse a 240x320.Quizas las tendria que haber reducido mas ??
Puedes ponerlas mas grandes sin problema.Cita:
240x320 es una pantalla de movil a grosso modo.
Puedes ponerlas al doble o mas, para los usuarios de PC.
Algo raro te ha quedado,.porque aparecen los links rotos de otras imágenes y luego esas jeje.
De todas formas, para lo que quieres mostrar se ven perfectamente.
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Yo puse una radio china en un golf v y me sonaba el tac tac detrás de la guantera cuando cerraba el coche. Volví a la radio original y se acabó el ruido. Ahora llevo una radio original RCD510 y sin problema también. Que referencia es la gateway que lleva ese coche? Porque hasta cierto año daban problemas al cambiar la radio con la descarga de batería.
En su perfil pone que tiene un coche del 2005, de los primeros. Así que seguramente es por la gateway. Se le dijo desde el principio.Cita:
Lo que pasa que se lió la cosa con la manera de medir el consumo, y no ha vuelto a aparecer el compañero.
Ok, ya las vi, supongo que tendré el Tapatalk del móvil capado para que no muestre imágenes o algo...
Tenemos claro que en el coche tenemos 3 tipos de conducciones.
El + que va de la batería a los consumidores.
El - que es el negativo de los consumidores al borne -
La masa, que por si misma sin contacto con el circuito tendria polaridad neutra.
La polaridad neutra sin carga, son 0v
El multimetro, mide la diferencial de voltajes entre un punto que hace de referencia con otro.
Y por último, sabemos que en serie con el polimetro se miden amperios, y que para medir voltaje se mide en paralelo.
Dicho esto:
Con el borne suelto, que polaridad tendrá el borne - de la batería?
Con el borne suelto, que polaridad tendrá el conector del cable?
Cuando mides un positivo, pones la punta roja en el punto con voltaje más alto que el de referencia de carga del punto donde mides con la punta negra del polimetro.
En la foto, la punta roja que sería (midiendo positivo) el voltaje alto, la pones en el cable, y la negra en el borne... asi que... porque te puede dar de diferencial +12v???
Si esa medida fuera real, sería similar a la medida que obtienes, al medir en paralelo el voltaje entre el borne positivo y un punto de masa... pero podrías hacer el mismo uso, conectando el positivo de un consumidor a los 12v que mides en el borne positivo que conectándolo a los 12v que mides en la foto.
Supongo, que a lo
Largo de este post, tantos foreros, afirmando que me equivoco, en medido de los que lo hacen, por pataleta, por que mi forma de expresarme les active algún complejo, con la vena en la frente por haberlos cuestionado en otros post, en medio podria estar alguno que afirma que me equivoco sin segundas....
Agradezco, tu forma de dirigirte a mi, y me da la impresión de que tienes conocimientos como
Para tener en cuenta tus aportes...
Asi que, nada me gustaría más, que me convencieras y me mostrarás que razono mal para acabar sacando una conclusión equivocada. O que te conces a yo a ti.
vuélvete a leer el post 166 y nos ahorramos tiempo todos.Cita:
Ahí tienes la respuesta.
es más, también mantengo que sigues equivocado igual que lo estabas con los vehículos con chasis a positivo, con la tensión entre el borne negativo y la masa, con la medida de corriente en el borne negativo, etc, etc...
