A ver quien es el primero en preguntar "y ese display que muestra todo?" jajja :meparto:, es una chulada.
Fail!!!
He conducido unos cuantos cientos de kms y la media no baja de 7litros. Estaba ilusionado pero parece que no es electrónica.
Lo raro es que el consumo a ralentí en el cuadro está en 5 litros en vez de 6 como tenía antes.
Además huele un poco menos.
Que pena, estaba ilusionado con que fuese eso.
Bueno, siguiendo el titulo del post, ya que sigo con el mismo problema y veo que de reprogramación no es...
Se puede bajar el Injection Quiantity con el vagcom? Ayer miré que nivel tenia y ronda entre el 5 y el 6,5 de IQ en ralentí. También lo he llegado a ver en 7 pasados.
Quiero hacer pruebas bajándolo manualmente y viendo resultados.
pues yo el mio esta en 5,2 ,ya mirare si cambia y si va a mas
¿Puedes ver si hay relación entre la IQ y el consumo instantaneo en ralenti?, yo estoy con un AWF con una IQ de 6.1 en ralenti, y me gustaria bajarla a 4 o 4.5 como mucho como esta en mi coche y en otros que he visto..., yo lo relaciono a que el MAF real esta en 400 mg/stroke al ralenti por fallo de EGR, p'ero aun no lo he comprobado.Cita:
Iniciado por Xabalbas [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si das con la tecla de bajar la IQ, lo pones aqui; en internet he visto bajada de IQ en motores de bomba rotativa, pero ya sabes lo que pasa con los videos del internete.
Buenas Whalipe.Cita:
Yo tengo la egr nueva y sigo teniendo a si el IQ asi que no creo que sea de la egr. El maf lo tengo nuevo tambien y el que quité esta bien y poniendolo de nuevo sigue igual. Tiene que ser alguna otra cosa.
No sé porque os emperrais con el IQ.
De 3 a 9 son valores normales. Olvidaos eso. Si quereis tocar eso tiene que ser por repro dandole mas avance o mas aire o o menos duración.
Una cosa es que tengas la EGR nueva y otra es que funcione, como sabras la EGR se manda por vacio, si no le llega....Cita:
En mi caso baja aumentado las revoluciones por minuto,por ejemplo a 882 rpm me inyecta 9.9/10 y a 903 rpm me inyecta 9.2/8.8 con el angle en -1.1/-1.6,como voy afinar el angle en 0.0/-0,6 conseguiré bajar la cantidad inyectada y a su vez el consumo instantaneo.
Supongo que hablamos de los mismo,canal 15.
Mi egr no funciona por vacio. Es electronica.Cita:
