Gracias pas-pas pues voy a probar lo que me dices por si acaso tambienCita:
gracias por sus aportes! yo tenia el mismo problema con mi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y esta info me es de gran utilidad!
saludos!
yo tomo nota porque a mi me ha pasado lo mismo en la caddy,probare con la codificacion que decis haber si es eso,cuando lo tenga hago pantallazo para que veais la codificacion
Buenas,
Por lo que veo de este tema ya hace bastante tiempo que no se habla, intentaré ser breve.
Hace poco instalé un volante MF del Vw Golf VI en mi Golf V (mi antiguo volante: 3 radios, Multifuncion, botones redondos).
Mi problema es el de casi todos: No sirve claxon ni multifuncion. (He leido muchos temas relacionados pero no encuentro mi duda en concreto)
He de decir que la multifuncion NO la necesito porque no tengo la radio de serie, pero SI me gustaria que al menos se iluminasen los botones, y por supuesto el tema del claxon porque es necesario...
Me puse en contacto con el vendedor del volante, me dijo que la centralita CH no es necesaria, que el problema es por el tema del cableado, entonces, me hizo devolverle el cable MF y me envia uno sin MF, que igualmente sigue sin funcionar ni claxon y mucho menos se iba a iluminar los botones MF. Con lo que me dijo y ha hecho me ha liado mas aun.
Sin exito con el cambio de cableado del vendedor (pd.: se ha quedado con el cable mf), he pensado hacer otra cosa,
Entonces de ahí mis dudas,
- 1ª.: Cableado MF de mi antiguo volante Golf V seria compatible con el volante del Golf VI? Para que por lo menos sirva el claxon y se ilumine los botones MF, sin necesidad de tener cambiar centralita y codificar. (Hablo desde mi ignorancia...)
- 2ª.: Podria probar el cable de mi antiguo volante en este nuevo sin problemas? Correria algun riesgo probandolo?Puedo dañar algo? Ya que los dos cables son casi iguales, lo unico que diferencia el cableado Golf V MF del Golf VI MF nuevo es un cable de masa fino redondo, pero claro desde mi ignorancia en el tema me da bastante respeto, por eso antes de hacer nada prefiero preguntar, vaya a salirme al final mas caro el remedio que otra cosa.
Si lo que he preguntado anteriormente no sirviese, evidentemente le pediria el cableado mf al vendedor, tendria otra alternativa que he leido, haciendo una modificacion en el cable negro MF (uniendo cable nº4 y nº5) serviria al menos el claxon.
Pero si hago eso, habria alguna otra forma para que se ilumine los botones también?
Tengo un mar de dudas con el temita, llevo como diez dias buscando info, pero no encuentro nada al respecto. Se que con la centralita CH y su respectiva codificacion valdria, pero claro para mi es un gasto innecesario ya que no le voy a dar uso a los botones multi, solo para que se ilumine el gastar mas de 180€ pues no lo veo...
Un saludo y gracias de antemano!
Buenas a todo!!
Me presento,soy Javi soy nuevo en el foro.
He estado leyendo temas anteriores por este foro y no consigo dar solución a mi problema.Os comento por si alguno de vosotros me puede ayudar Tengo un Golf V 2.0 TDI Sporline DSG del 2005,le he cambiado el volante por el de un Golf VII GTI multifunción con levas,ya que el del golf VI no me lo conseguian con levas,mi volante anterior de serie tenia multifunción pero no levas para el cambio DSG. También he cambiado el airbag y el modulo del volante con referencia:
WV1k0 953 549 CH,correspondiente al del Golf VI segun me indicaba el proveedor de los repuestos.
El problema que tengo es que no me funciona la dirreción asistida ni tampoco las levas...
He metido la maquina vag com con un amigo y su ordenador y no conseguimos hacerlo funcionar,me gustaria saber si hay alguna forma de programar el modulo para la activación de las levas y de la dirección asi,o tendre que llevarlo a la casa oficial WV??.
Muchas gracias un saludo.
El volante del Golf VII no sirve para el Golf V. Como máximo, el del golf VI
Hola pas pas, a mi me ha pasado lo mismo tengo la centralita nueva CH para el volante multifuncion ya instalado anteriormente, pero ahora al poner el tempomat es el que no trae las flechas serigrafiadas. Me podrias indicar el link donde se explica lo de soldar el pin5 y pin10? Es fácil? Entiendo que con eso y configurando vagcom ya estaria?
No recuerdo si hay un post con la descripción.
En teoría es fácil. Sólo hay que sacar ambos pines del conector (con un destornillador de relojero se saca muy bien) y tener en cuenta que el pin que se suelda al otro tiene que estar suficientemente alejado del conector para que éste vuelva a entrar. Porque si lo sueldas muy cerca, el pinque tiene que volver a entrar en el conector no entrará por tener un grosor mayor debido a la soldadura y/o a la suma del grosor del pin soldado.
Hola buenas, a alguien le ha ocurrido que despues de montar el volante mf mk6 en mk5 le fucionen los mandos izq referentes a la radio, pero tanto los mandos de la derecha para controlar el menu del cuadro como la maneta derecha no actuen y en el cuadro aparezca el mensaje "no hay entradas"
A nadie le ha pasado?
es como si la unidad de columna no se comunicara con el cuadro xq monto la unidad de serie y vuelvo a tener el menú del fis
