Alguien me dice como hacerlo paso a paso con la V12?, no me entero y no la quiero fastidiar, muchas gracias.
A mi también me interesaría como hacerlo paso a paso para no tirar mas DVD ,gracias.
Hola acaban de sacar la versión 07b de mapstool. A lo mejor es más estable voy a probar
He encontrado una diferencia en el fichero hddfiles.txt de la V12 que no esta en el hddfiles.txt de la V11.
Són al inicio del *.txt
/cddos/dbinfo.txt
/cdfos/files.cfg
Por lo demás es igual, y el iso de carga de FW no he encontrado diferencia alguna además en la aplicación mapstool esto esta como opción en la pestaña preferences/ pestaña SD CARD.
Despues de leer todo el post desde el principio estoy llegando a las siguientes conclusiones:
Si hace años se podia subir el SW de una forma más sencilla, a partir de las particiones y del disco duro de 40 Gb la cosa se complica, y mucho.
He visto una tabla de equivalencias de aparatos, en otros foros, donde no se llega a ningún sitio, se resuelve un problema y se genera otro, realmente hay unos pocos SW compatibles con los distintos aparatos, procesadores, placas base y discos duros, yo me atrevo a decir que 3 por aparato y que actualizar a vesiones 5XXX en aparatos antigüos es forzar la máquina.
Creo que hay una clara interrrelación entre placa base y procesador que determinan que version es la más conveniente, casi siempre la que lleva o llevaba de fábrica con las limitaciones lógicas del paso del tiempo.
Está claro que llevar radio texto puede ser una ventaja pero si el aparato despues no guarda las emisoras estamos en un problema. Peor es llevar un SW muy actual y que no posiciona el navegador.
En fín veo que los SW son más delicados de lo que parecen y no aportan claras ganancias. Salvo para lo que están hechos para resolver pequeñas anomalias de funcionamiento.
+1000Cita:
Iniciado por Masedina [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pienso igual que tu, me he encontrado con muchas anomalias
Pues a pesar de que la instalación de la V11 por SD no tuve ningún problema, con la V12 no soy capaz. He usado la aplicación mapstool y no hay manera, incluso he vuelto a usar la misma imagen que gabré para la V11 y tampoco.
Tengo el SW 4020 y con la V11 no tuve problema. Me temo que tendré que volver a gastar DVD´s
Hay algún paso diferente a seguir para la V12?
Has utilizado el CD cargador de la V11 y puesto y cambiado el archivo hddfiles.log de la V11 por el de la V12 en la sd
Sí neteiris. En la carpeta WEST he puesto el hssfiles de la V12. De hecho todo eso me lo generó el propio programa mapstool.
Hace amago de leer el CD pero al final la pantalla se pone en negro incluso se reinicia el RNS, pero nada mas.
