Nosotros en el mundillo del 4x4 solemos decir que no hay coches con ruidos altos, si no música baja [emoji12][emoji12][emoji12]
Hola, soy nueva por aquí, tengo un passat 2015 1.6 diésel, hay algo que me tiene muy Mosqueada, alguien siente vibraciones en 1100 y 1200 RPm y luego entre 1900 y 2000, además el coche vibra mucho al andar en primera o cuando arrancó, parece un tractor, además cuando le pides fuerza para algún adelantamiento también tiene una pequeña vibración, solo tiene 15000 km, a alguien más le pasa, es normal.
Estoy de acuerdo contigo , juanrres , el coche suena por rodadura , tener en cuenta que pedazo ruedas llevan estos coches , para mí es exagerada la 235 y eso que yo llevo las 245 , si hubiese podido le habría puesto la llanta de 17´ , porque para el resto de Europa el alltrack lleva las 17´de serie , pero en España somos más que los demás , por lo que parece.Cita:
Luego el sonido de este motor en aceleración, por lo menos el 190 mio, para mí es un sonido casi de coche de gasolina de los de antes , recuerdo los peugeot 205 rallye de calle, y me traslado hasta los felices años 80 / 90.
Hola Ana.......Cita:
pues lo mejor es que lo lleves al taller ya que tendra garantia, podria ser algun taco motorCita:
Una pequeña presentación no estaría mal... A lo mejor es lo mismo que le pasa a @JLG6 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Hola Ana, yo tengo el mismo motor que tú, el 1.6 120cv. Cómo comenta miguelb y en el tema que tengo abierto, notaba un ruido pero es distinto a que lo tú describes. Mi ruido finalmente y como me explicaron se debía a la conducción que estaba llevando ; coche con marcha larga y querer exigirle mucho en bajas revoluciones, un error. Llevando una conducción más alegre, no he vuelto a notar nada mas. Las vibraciones que describes como tractor; ¿Es por ruido intenso?, ¿ Con la ventanilla bajada escuchas algo?. Yo no noto ningún tipo de vibración, ni me da la sensación de vibración el volante o en el conjunto del coche, es más al ralentí parece que el coche esta casi apagado de lo poco que noto el motor.
Un saludo,
¿Sabeis algo de estas noticias en cuanto a fallos en los passat 2015 y 2016?:
- [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues he encontrado esto pero en VW Colombia... al parecer solo afecta a los Golf VII
Golf VII 2014-2015 24BL En los vehículos afectados con motor 1,8/2,0 l existe la posibilidad de que, debido una soldadura insuficiente durante los trabajos de repaso, se produzca una falta de estanqueidad de la regleta de distribución de combustible. Solución: Sustituir la regleta de distribución de combustible.
Lo que no se es si allí se comercializa el Passat y por eso no aparece.
Ami normal no me parece. Me he gastado 40.000 eiros y cuando voy a 120kmh parece que se van a doblar los retrovisores del ruido que hace el viento.Cita:
Tengo un saab 93, y si quito los ruidos del interior, te garantizo que suena muchisimo menos, y que decir sel astra gtc 2008 que quite para coger el passat... ni punto de comparación.
En mi opinion, es una clara diferencia por ejemplo, con un a4 y sus cristales laminados.
