Vamos que tengo un boton ciego. ¿Sería mucho lío poner un boton operativo?Cita:
Sería más sencillo cambiar el volante, pero habría que ver si la unidad que gestiona el volante (uc columna dirección) está preparada para el acc y además si está unidad está cableada a la gateway para tales funciones.
Hola, sabeis si se podria instalar el " sound actuator" en un passat variant?? El unico que lo lleva es el biTdi creo
Desconozco el proceso de instalación, pero el biturbo no lo llevaCita:
Hola buenas a todos.
Llevo muchas páginas leídas de este hilo... y la verdad, creo que lo que quiero si se puede hacer.
Tengo el B8 sport con el lane assist. Por lo tanto, tengo la cámara en el retrovisor correcta y las luces high. Se puede activar entonces el light assist, verdad?
Alguien sabe de algún taller por la zona de Lleida que programen (por privado si no se puede colgar la información). Más que nada por que estoy hasta las narices del Start-stop y en el concesionario no pueden anularlo dicen.... Y ya de paso, si pueden activarme el light assist, pues será un puntazo... :)
Hola, con faros full led y LaneAssist puedes codificar el DLA Y en cuanto al star stop con vcds o obd11 en el módulo 19 creo está solucionar la activacion o desactivación del star stop. En cuanto a talleres por esa zona no te puedo ayudar, saludosCita:
Iniciado por incasoft [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Buenos días a todos:
Hace un tiempo os comenté que estaba intentando activar el Dynamic Light Assist en mi Passat Variant GTE. Según mis conocimientos creo que tengo todo lo necesario: Cámara (pues tengo Lane Assist) y Faros Led High (son iguales que los de un Sport y además se autoregulan al encenderlos y al activar las largas hacen como si ampliase el mismo foco que ilumina con las cortas, no enciende otros faros). Además tengo los módulos 55 y A5 para poder codificar
Bueno, pues ayer lo intenté con esta configuración;
Dynamic Light Assist activacion (hasta MY 2016 incluido)
STG 09 > Coding > Byte 02 > Bit 0-2 > set to "06 Erweiterte_Fernlichtsteuerung,AFS: FLA: Fernlicht (GLW:MDF)"
STG 09 > Login: 31347 > Adaption > …
> "Fernlicht_assistent-Assistenzfahrlicht: Empfindlichkeit per BAP einstellbar" > set to "vorhanden"/"installed"
> "Fernlicht_Assistent-Menüsteuerung Fernlichtassistent" > set to "vorhanden"/"installed"
> "Fernlicht_Assistent-Menüsteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung" > set to "vorhanden"/"installed"
STG A5 > Coding > …
> Byte 19 > Bit 0-3 > set to "00 Zusatzfernlicht nicht verbaut"
> Byte 19 > Bit 4-7 > set to "30 Ausführung Scheinwerfer (für FLA): LED mit var. Lichtverteilung"
> Byte 21 > Bit 5-7 > set to "40 Dynamischer Lichtassistent (DLA)"
STG 55 > Coding> Byte 04 > Bit 6 > activate ("Maskiertes Dauerfahrlicht (MDF) aktiv/freigeschaltet")
Con estos datos tengo varios problemas (son los que he señalado en negrita):
1. Esta codificación no me aparece STG 09 > Coding > Byte 02 > Bit 0-2 > set to "06 Erweiterte_Fernlichtsteuerung,AFS: FLA: Fernlicht (GLW:MDF), aunque si pongo yo "06" me acepta la codificación.
2. Tampoco puedo configurar esta adaptación"Fernlicht_assistent-Assistenzfahrlicht: Empfindlichkeit per BAP einstellbar" > set to "vorhanden"/"installed"
3. Y tampoco me aparece el bit 6 del byte 04 para activarlo en el módulo 55
Por otro lado, aunque omitiendo lo dicho anteriormente y codificando lo que sí puedo, sé que al hacer las modificaciones hay que hacer un ajuste básico en los faros en el módulo 55. Pues aquí tengo dos problemas:
- Primero me dio "error: luz de curva AFS". Además este error aparecía cada vez que le daba contacto al coche. Intenté eliminar el error, pero al eliminarlo volvía a aparecer.
- Intenté hacer el ajuste básico y al darle a GO! me ponía en verde como que empezaba pero se paraba y los faros no hacían la U para configurarlos.
Volví a poner todo como estaba, pero el error no conseguía eliminarlo, me seguía apareciendo a los segundos de poner el contacto. Después, no sé por qué, me fui a dar una vuelta con el coche y parece que el error no ha vuelto a aparecer, y al girar el volante me ilumina los laterales (no sé si esto es a lo que se refiere con la luz de curva AFS)
Si quiero comentaros, que el GTE no tiene faros antiniebla delanteros. Lleva unas luces diurnas en forma de C en su lugar, por lo que al tener las luces apagadas se encienden éstas y no la línea que se enciende en un Passat normal, que también las tiene el mío.
Gracias por vuestro tiempo, perdonad el tocho y espero vuestras aportaciones. Un saludo
Buenos dias, alguien sabe de algun taller por Sabadell o Barcelona para poder activarle al coche el Lane Assist y varias cosas más? Gracias
Bueno, después de leerme las 194 páginas :blink2: tengo unas ganas locas de que me llegue el coche, pero no sé si sabré meterle mano al vag o al obd, espero que me ayudéis:babeando:
Hola chicos...he intentado activar el lane assist y aparte de no activarse al arrancar me saltan 9 fallos en el cuadro del coche...he realizado los pasos tal cual y no hice copia de seguridad...tenéis alguna solución?Gracias...
