Has formateado la tarjeta antes??...si no es así formatearla en FAT32 y pruebas asi,y si no te dejo estos pasos:
1) Descomprimir los POIs en una SD de acabada de formatear a FAT32
2) Poner la tarjeta SD en la ranura de la derecha del navy
3) Aparece un mensaje de actualización
4) Da error y no carga nada
5) Pulso el boton Ajustes del navy
6) Accedo a la opción "Administrar memoria"
7) Accedo a la opción "Añadir destinos personales"
8) Carga los POI's pero finaliza con un mensaje de error
10) Aceptas el mensaje y a continuación indica que se reiniciará el navy y se reinicia solo,luego ves a ver si están los pois
Este es el que yo hice:
1) Primero, he grabado el contenido del ZIP (PersonalPOI_..._.zip), es decir, descomprimo y lo meto todo en la tarjeta de memoria (SD) que tengo por aquí vacía, directamente en el directorio raiz ..\ Al abrir la unidad de la tarjeta, tengo una carpeta llamada: PersonalPOI y un fichero metainfo2.txt
2) Introduzco la tarjeta SD en la ranura izquierda del Discover Media. Ya de principio salta un mensaje de disponibilidad de Actualización de Software (pero es sólo informativo, no te deja hacer nada, más que darle a 'Ok'
3) Abro navegador, me voy al menu de 'Ajustes', -> 'Datos de la versión' y en la parte superior derecha aparece un 'botón' de Actualizar. Le doy y se pone a buscar en los medios conectados, (en este caso, 2 tarjetas SD, una con los datos de Nav de VW a la derecha y la mía a la izquierda).
4) Detecta la actualización PersonalPOIs_fecha y sólo has de aceptar, completa (sin fallos) la actualización y ya sólo has de buscar los POI's y activar los deseados, en mi caso radares fijos, moviles, tramo y semáforos.
