hola alguien ha conseguido conectar el lg p970 al bluetooh premium , tengo un passat cc,
gracias muy util el foro
tambien llamado optimus black ,
gracias de nuevo
Alguien me echa un cable;
Tengo este fallo en el coche:
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Component: Telefon 012 0822
Revision: -------- Serial number: 35909603472530
Coding: 020004000100111100000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SK46.rod
VCID: 2341EBBF9EF1
1 Fault Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Decir que el teléfono me funciona perfectamente y que todavía no codifique la antena que le puse recientemente puede ser de eso??
Aparte, la información de Shop #: WSC 00000 000 00000 tiene que tener valores distintos de cero. Da igual los que pongas porque no son codificación del coche pero han de estar informados.
Puedes explicarte un poco por favor??? esto es lo q saque con el cable q tengo q entrar y modificar esos parámetros poniendo q??
Saludos y gracias por contestar
Si, tienes que entrar a ese módulo como si quisieras cambiar alguna codificación pero sólo modificando los 3 campos que estarán a cero.
y q pongo por q desde el buscador no encuentro nada
Ya te lo dije en el mensaje anterior, cualquier valor que te dé la gana pues no es codificación sino identificación. Puedes poner 123 12345 12345
Hola buenos dias.
Tenéis alguien por ahí la correspondencia de los pines de la centralita premium 3C8 035 730 ?
Gracias y un saludo.
Hola, tengo un A6 que compré el año pasado de segundamano es del 2009 y lleva instalación para teléfono. Funcionaba todo perfectamente hasta que un día me dí cuenta que había desaparecido el bluetooth de la pantalla del mmi y ya no lo he vuelto a ver. Le he pasado el vag para ver si se había desinstalado, he leído mucho por el foro, pero nada todo sigue igual. Yo creo que me lo hicieron en el concesionario, tengo ese convencimiento, pero como no me dí cuenta en su momento no puedo decirles nada.
La duda que tengo es si en el concesionario después de meterle el VAS al coche para dar de alta un componente y no poder hacerlo, restauraron el software a origen o algo así, y si mi coche llevaba alguna actualización, que no lo sé, es lo que ha hecho que el bluetooth se pierda.
Ahora mismo la versión de software que lleva es la BBT_EU_P0020_D1.
A ver si alguien me pudiera decir algo.
Sds.
