Muchas gracias kneealhambra, donde exactamente se encuentra el sensor? y como es?, si lo encuentro igual tengo suerte y esta desconectado.
Mañana me pongo manos a la obra y desmonto la caja del porto, tiene que haber algun cabledo en mal estado.
no segundo caso dever ter algum fio cortado e faz contacto com outros fios verifica no passa fios que vai do chassis para o portão.
Seal30, gracias ahora me pongo manos a la obra, no se lo que encontrare, me da miedo por el manojo de cables que entra en el porton.
Bueno, un problena resuelto,quité la tapa del porton y todo bien, pero cuando abrí el fuelle que aloja el manojo de cables que van al porton, ¡¡ sorpresa !! cables cortados, muchos pelados y algunos que no encuentro su par, de todas formas el problema se soluciono, lo unico que no funciona es la tercera luz de freno. Eso si,arreglo una cosa y rompo otra, ya que el fuelle se le patieron las pestañas y ahora me temo que solo lo arregla un poco de silicona adhesiva.
Solo me falta encontrar donde esta el dichoso sensor del velocimetro, saludos
te dejo una foto de donde va alojado el sensor,es una ficha negra que va encima de la caja de cambios y va al lado de los cables del cambio,un saludo
Muchas gracias vih, magnífica explicación e ilustración
Bueno,os informo sobre mi problema con el cierre, resulta que despues de cambiar el cableado de la puerta trasera, el cierre seguia fallando y resulta que al final era el servomotor. Sustituido y problema solucionado. Un saludo a todos.
Necesito ayuda para desmontar todo el tapizado del porton trasero, alguno tiene por ahí autodata porfa? se me ha aflojado un tornillo de la maneta de abrir el porton.
hola juancaravillla,desmontar el tapizado del porton es muy simple ya que va todo con grapas,saca las tapas donde van alojados los pilotos traseros,despues tira con fuerza por una esquina del porton y ya te sale el tapizado,si eres cuidadoso las grapas no se rompen,aunque tampoco no son muy caras,un saludo
Hola juancarvilla, primero quita los 2 tornillos que van en los extremos del agarradero que lleva el portón, tienen dos tapitas de plástico, creo recordar que sale el agarradero, luego como bien te ha dicho vih, quita las tapas que te dan acceso a las bombillas de la marcha atrás y antiniebla, después donde empieza el guarnecido de color beige o tira un poco hasta que se desencaje, va con grapas igualmente, esto te permitirá empujar el guarnecido negro hacia arriba y sale solo. Si hay algún paso que no entiendas dímelo e intentare explicártelo lo mejor que pueda. Un saludo.
