Tenía menos de medio tanque gori, todas las cajas , 5 ,6 y 7 lleva 55litrosCita:
Dice un poco menos de la mitad, concretamente una raya por debajo de la mitad. De todos modos, calcular los litros sólo sabiendo el importe total, es imposible.Cita:
Puede llegar a haber mucha diferencia de precio de una gasolinera a otra, y tampoco especifica si se trataba de gasoil “normal” o “premium”. Por lo que puede haber una diferencia de bastantes litros de una a otra. (En mi zona, de una gasolina “low cost” a una “premium” (el más caro de todos) hay una diferencia de casi 20 cents/litro
Vamos, que puede ser normal, o totalmente desorbitado.
EDITO: Se me olvido ponerlo, el Golf V lleva un depósito de 55 litros (alguno más sacando aire y llenando hasta la boca)
Buena david , tu me as entendido :ok:Cita:
Lo 1º que tendrías que indicar, es la marca de la gasolinera en la que repostaste, porque por poner la marca, no pasa nada, se ponen cada poco marcas de gasolineras por todo el foro. Lo 2º que deberías de indicar, es si sacaste el aire del depósito o no lo sacaste, que no lo indicas.
En mi Golf IV, llevo una especie de gatillo en la boca del depósito, que al pulsarlo, evacua el aire y entra más combustible. Si tú rellenaste hasta la boca, y no sacaste el aire, y cuando cortó la manguera, cerraste el depósito, lo más probable es que hubiese aire y espuma.
En una gasolinera de marca conocida, entre sus aditivos usan anti-espumante, es decir, que al repostar apenas se crea espuma, es como poner cerveza en un vaso, sin la espuma, verás que sin ella, puedes rellenar hasta el filo, y con ella, siempre se queda 1/2 dedos por debajo.
Pues lo mismo sucede en el depósito. Si no hay anti-espumante, se crea espuma, está ocupa parte del depósito, y con mezcla de aire del depósito + espuma, esto hace que salte el boquerel de la manguera antes. Sacaste el aire del depósito? dónde repostaste? low-cost??
Otra cosa que no me cuadra, son los 40€ de combustible. Teniendo una raya la aguja del depósito por debajo de la mitad, en un depósito de 55 litros, 40€ supone más de la mitad del depósito, casi 3/4 del mismo, y lo sé porque mi Golf IV tiene también 55 litros de depósito.
Yo con 20€, y estando en reserva, la aguja se me queda un poco por debajo de la última raya antes de llegar a la raya del medio. Son 4 rayas desde la reserva al medio depósito, incluyendo la raya del medio depósito. Pues se me queda un poco por debajo de la tercera raya.
Con 40€ yo sobrepaso sobradamente el medio depósito, se me queda a 2 rayas del depósito lleno, y con 15€ más (depende del combustible que reposte, y las veces que saque el aire) más o menos se llena al máximo. Date cuenta, que siempre entran como 2 litros menos por el precio del diésel.
No cuadra el precio que pagaste, con lo que entró, por mucha espuma y aire que tengas en el depósito. O entró menos de lo que pagaste, o algo pasa, porque encima te duró poco..
Que máquina, yo creo que a sido que a subido bastante la espuma y pero aún le faltaba bastante , la gosolinera es Shell ,y el diesel el Normal, bueno da igual porque ya hice el 2° repostaje full y nada ahora está todo correcto . A sido algo puntualCita:
Tienes gatillo para sacar el aire del depósito, si o no? sacaste al aire del depósito??
El golf v ya no tiene purgador del depositoCita:
esto si va a ser un robo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
A ver cuánto bajan la luz, q llevamos unos años que no para de subir sin motivo, y ahora quieren colgarse la medalla de bajar la luz...
Ya q quieren subir un 28 el gasoil, q bajen como mínimo eso la luz
Que vergüenza
El pobre más pobre y el rico más rico compañero, estamos aviaosCita:
