Ok perfecto, ya después de ésto hago lo que me comentastes en tu post que detallastes paso a paso no?Cita:
Perdona que te vuelva a molestar otra vez, pero hay una cosa que no entiendo bienCita:
Si en el 2 párrafo dices que metes una manguera a presión por el caso de expansión, quitas en termostato, y hasta que por el hueco del termostato(aquí te refieres a el agua que sale dentro bloque que luego va al termostato???)
Porque dices ésto el ese párrafo y luego en el párrafo 3 dices que quitas el sensor de temperatura(El que va conectado a una canija que suele ser verde el sensor) vuelves a tirar agua por el vaso y hasta que no salga limpia por la parte del buque no dejas de echar agua. Éste último pago no es el mismo que el último del párrafo 2?
La parte del bloque me refiero
Vamos a ver..
Imagina una botella de agua, llena de agua sucia, con 2 salidas, y ambas salidas con 2 tapones. Pues ambas salidas son el termostato y el sensor de temperatura. Si tú abres un tapón y metes agua a presión, quitando el otro tapón, saldrá el agua sucia por la otra salida.
Y llegará un momento, que saldrá limpia, no? porque estás metiendo agua limpia constante por una entrada, y sale por la otra. Pues esto mismo estoy explicando yo. Y así es el circuito del bloque de motor. 2 salidas, termostato y sensor de temperatura del anticongelante.
Si quitas termostato y metes agua con una manguera por el vaso de expansión, saldrá el agua por el hueco del termostato. Si pones termostato y quitas el sensor de temperatura, saldrá el agua por el hueco del sensor de temperatura, lo pillas ya??
Por qué yo quito el sensor de temperatura?? lo dije claramente 2 veces. Porque el anticongelante deja residuos, y ensucia el sensor de temperatura y puede hacer que falle. Yo lo saco, lo limpio fuera, y de paso enjuago otro poco y que salga el agua por esa parte.
Que no ves necesario sacar el sensor y no enjuagar esa parte, porque se supone que sacando el termostato ya enjuaga la parte del bloque de motor? SI, pero yo lo hago así. Tú puedes hacer lo que quieras, cada uno lo hace a su manera. Lo has entendido ya? o no??
No te enfades tio, te estaba haciendo una pregunta porque tenía esa duda, nada más
Gracias de todas formas
Enfadarme yo??? qué va..!! si en vez de leerme me hubieras escuchado, créeme que no te hubiera dado la sensación de estar enfadado. Te escribí en tono amigable y amable. Si te dio esa impresión, lo siento. Pero no es así.
Vale no pasa nada.Me dió esa sensación a mi mientras te leía.
Me falta por comprar el limpia radiadores.En el Carrefour vi uno de la marca 3cv, pero no sé si será muy bueno, o mejor tirar por otro.
Yo usé éste hace tiempo, y es muy bueno:
Si no te importa el precio y quieres calidad, éste es de lo mejor. Y puedo dar fe de ello. Salió bastante mierda del circuito, y lo dejó impoluto.
Perfecto,muchas gracias.Me apunto ese limpiador.Hoy al estar delante del motor veo que justo delante de la zona donde voy a trabajar veo que a lo mejor me puede molestar la bobina de encendido.Será necesario que la quite??
Adjunto fotos y también del color que tiene el anticongelante dentro del vaso de expansión;
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bingo,no envían a Canarias.BraaavoCita:
