Perfecto, pues ya sabes, fotos! jejejCita:
Iniciado por jr_brana [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
un saludo!
un saludo!
TOdo perfecto salió a la primera. Y ya aprovecho el hilo. Como dice frodom esto esta marcado yo creo por la botas de mi cuñada, y en el lado de mi hermano lo mismo por los playeros. Le dimos con APC y salió casi toda la mierda pero quedaron unas marcas que no se van por mucho frotar. La pieza es de plástico, la dañará el acrisol? O le puedo dar sin miedo y despues otro poco de APC y un producto para hidratar y tratar los plásticos?
Os dejo unas fotos para que veais el tipo de material, aunque se que con una foto no se puede apreciar bien. Os dejo otra de la parte de atras en la que salió la porquería sin problemas ya que esta no estaba arañada.
COmo siempre las gracias por adelantado.
La pieza a tratar es la que esta a la derecha de la botonera del asiento. Aquí no se aprecian las marcas
Y esta es la de la parte de atras que salió sin problemas.
Decir que la moqueta estaba sucia sucia, pero a mano no pudimos hacer más. Lo dejaremos para otra vez. PEro frotando con las microfibras es un trabajo de chinos.
Que pinta mas bonita tiene esa tapicería!!
Prueba con acrysol, en una esquina de una pieza similar que no esté a la vista, y ves si causa daños o no. Luego, tras ello, usa un acondicionador de plásticos
Un saludo!
Enviado desde mi GT-I9300
No hay más fotos porque el era el encargado de traer la cámara y no la trajo, estas las hice con el movil.
Probaremos en una esquina a ver como queda. Tras aplicarlo limpiamos la zona con una MF humeda o bastará con aplicarle el acondicionador??
Gracias como siempre por las respestas.
Basta con aplicar el acondicionaror, acrysol se lo lleva directamente.
Un saludo!
Os dejo unas fotos de como estaban las alfombrillas y de como quedaron con el frotar, de ahí que no tuviesemos mucho animo de frotar la moqueta, bueno más que animo fuerza en los brazos, ya que aún quedaba toda la parte exterior. Os pongo el antes y el despues.
Sin duda alguna, un gran cambio!
Para ese tipo de suciedad,las maquinas de inyección-extracción...una maravilla!!
Estoy mirando para ver si hay algún sitio donde las alquilen por días, porque comprar una para utilizarla 1 vez o dos al año, no tiene sentido.
Lo desconozco, si es cierto que un familiar me comentó que unas vecinas las alquilaban entre varias para limpiar las alfombras. A lo mejor puedes buscar algo sobre alfombras mas que para coches!
Un saludo!
Yo las limpio asi 3/4 veces en un año
Aspiro bien
Pulverizo APC diluido
Paso una esponja para que haga un poco de espumita
retiro con una MF vieja.
Resultado: Como nuevas
