Bueno hoy milagrosamente ha funcionado todo, no entiendo porque pero de momento funciona… *♂️
Igual ha sido por hacer las cosas correctamente y con un poco de orden.Cita:
Dentro de unos días vuelve a pasar diagnóstico para ver si se siguen produciendo errores de los servomotores.
No digo que no, es que no sabía eso del vagcom.. sigo aprendiendo dia a dia a pesar de llevar 13 años con el coche,...jejeCita:
se lo pasaré si
Buenos días... si ya te funciona bien, no lo toques!
... te pongo información para que compruebes cómo van las trampillas (Flap), servomotores (potenciométros)... y te sirva de referencia por si te vuelve a fallar... además tienes valores relacionados con el A/C (compresor, ventilador (FAN), temperaturas, etc.)... por mirar los Grupos de valores no haces ningún tipo de intervención sobre los servomotores y trampillas, sólo actuas sobre eso cuando haces Adaptaciones o un Basic settings o un Output Test
Como has puesto la info del Climatizador, ahí aparece el fichero lbl correspondiente y, entonces, se puede ver qué Grupos de valores tiene:
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 3C0-907-044.LBL
Nº pieza SW: 3C0 907 044 BT HW: 3C0 907 044 BT
Componente: ClimatronicPQ46 122 0707
; VCDS Label File
; Copyright © 2005-2010 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3C)
; Component: J255 - A/C Heating Electronics (#08) - Climatronic
; P/N: 3C0-907-044-???
; includes measuring blocks, basic setting and adaptation
; created on 17/Dec/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; last modification on 18/Jun/2010
; requires VCDS 805.0 or newer
; measuring blocks & basic setting
001,0,General
001,1,Compressor,Shut-Off Code
001,2,Engine Speed
001,3,Vehicle Speed
001,4,Standing Time
B001,0,Potentiometer && Flap Alignment
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
002,0,Compressor
002,1,Compressor,Current (actual)
002,2,Compressor,Current (specified)
002,3,Compressor,Rotations
002,4,Compressor Load
003,1,Coolant,Pressure
003,2,Radiator Fan,Activation (actual)
003,3,Radiator Fan,Activation (spec.)
003,4,Engine Speed,(increase)
004,0,Temperatures
004,1,Outside Temp.,Unfiltered
004,2,Outside Temp.,Regulation
004,3,Fresh Air Intake,Temperature
004,4,Coolant,Temperature
005,0,Outlet/Footwell Blower Temperature
005,1,Left Outlet Blower,Temperature,Display Range: 0...84 °C
005,2,Right Outlet Blower,Temperature,Display Range: 0...84 °C
005,3,Left Footwell,Blower Temp.,Display Range: 0...84 °C
005,4,Right Footwell,Blower Temp.,Display Range: 0...84 °C
006,1,Evaporator,Temperature
006,2,Interior,Temperature
006,3,Sunlight,Intensity (G107),W/m²
007,0,Fresh Air Blower (V2)
007,1,Fresh Air Blower,Voltage (act.),Display Range: 0.0...13.0 V
007,2,Fresh Air Blower,Voltage (spec.),Display Range: 0.0...13.0 V
007,3,Fresh Air Blower,Load,Display Range: 0.0...100.0 %
007,4,Voltage,(Terminal 30)
008,3,Dimming,(Terminal 58d),Display Range: 0.0...100.0 %
008,4,Country,,1 = Rest of World (RoW)\n2 = North America (NAR)
009,1,Rear Window,Heater (Z2 / Actual)
009,2,Rear Window,Heater (Z2 / Spec.)
009,3,Aux. Heater,Status,Display Range: ON/OFF
009,4,Aux. Heater,Current
010,1,Aux. Heater,Request,Display Range: ON/OFF
010,2,Heater OFF,,Display Range: ON/OFF
010,3,Back-Up Lights,,Display Range: ON/OFF
010,4,Front Wiper,,Display Range: ON/OFF
011,0,Air Recirculation Flap Control Motor (V113) / Potentiometer (G143)
011,1,Current Value
011,2,Specified Value
011,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
011,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
012,0,Left Temperature Flap Control Motor (V158) / Potentiometer (G220)
012,1,Current Value
012,2,Specified Value
012,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
012,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
013,0,Right Temperature Flap Control Motor (V159) / Potentiometer (G221)
013,1,Current Value
013,2,Specified Value
013,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
013,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
014,0,Center Flap Control Motor (V70) / Potentiometer (G112)
014,1,Current Value
014,2,Specified Value
014,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
014,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
015,0,Defroster Flap Control Motor (V107) / Potentiometer (G135)
015,1,Current Value
015,2,Specified Value
015,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
015,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
016,0,Air Flow Flap Control Motor (V71) / Potentiometer (G113)
016,1,Current Value
016,2,Specified Value
016,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close)
016,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open)
080,0,Advanced Control Module Identification I
; adaptation
A001,0,Air Flow Flap Control Motor (V71)
A001,5,Air Flow Flap Control Motor (V71)
A001,6,0 = Vehicles with separate Air Flow Flap Control Motor (through ca. MY 2007)
A001,7,1 = Vehicles w/o separate Air Flow Flap Control Motor (from ca. MY 2008)
A001,8,
A001,9,Only effects the following Control Modules:
A001,10,3C0-907-044-* (from SW 0707)
A001,11,
A001,12,Note: See TPI 2016077 (VW).
Puedes ver los diferentes valores y ver cómo cambian al actuar sobre los diferentes ajustes del Climatizador (tª, ventilador, salidas de aire, etc.) y puedes comprobar si se alcanzan los valores de referencia (valor especificado por la centralita (=Módulo del Climatizador) y valor real (=actual), etc.
En ese Fichero, aparece lo que tú has hecho, justo después de la información de valores del Grupo 01... lo que comienza por la letra B (=Basic Settings)
Basic Settings Grupo 01:
B001,1, , ,
B001,2, , ,
B001,3, , ,
B001,4, , ,
lo que viene a ser lo que tú has hecho:
[Select] --> [08 - Heating/Air Conditioning] -->[Basic Settings - 04]-->Group 001-->[Go!]-->[ON/OFF/Next]
Al final del Fichero aparece la información de Adaptation, pero si te va bien, mejor no hagas ningún tipo de adaptación... eso más bien sería tras haber cambiado algún servomotor o trampilla.
Existe otro tipo de test que se puede hacer en el Módulo del Climatizador:
Output Test-03
1) Contacto dado (sin arrancar el Motor)
2) Vag-Com--> VCDS --> Select--> 08-Auto HVAC--> Output Test-03 --> Start y comenzará a hacer el test: y comienza a salir aire por los aireadores, se deja unos momento-->
3) se va dando a Activate y Next para pasar al siguiente test, hasta completar todo el proceso.
(es parecido al test que haces pulsando las diferentes combinaciones de teclas de control del Climatizador)
VIDEO de Output Tes-03 del Módulo del Climatizador:
Ostras!! A ver si se hacer esto... muchísimas gracias a todos de verdad... da gusto estar en este foro la verdadCita:
