El electroventilador pequeño está agarrotado.
Lo voy a desmontar y a limpiar a ver si lo puedo recuperar.
Si no de desguace, tengo localizados un par de ellos por 30 euros.
Enviado desde mi SM-N9005
Podrías poner unas fotos de cómo es por dentro, por favor?Cita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo ando también con un AHF que no funciona el aire acondicionado y querría mirar un poco como es por dentro para hacerme una idea. Que se vea el núcleo y la resistencia, un poco lo que es la instalacion en general, con el objetivo de hacer en serie poner una resistencia para que chupe de la 2ª velocidad pero yendo a 1ª velocidad.
Aquí tienes el esquema de la instalación de la resistencia:
Yo ya pedí unas resistencias, 2 por 2,27 euros en Aliexpres.
Está tarde desmontó el electroventilador y pongo unas fotos.
Y aquí dos modelos de electroventilador abiertos, el primero con resistencia fundida y el segundo con escobilla atascada:
si sacas el conector del termocontacto del radiador veras 3 pines.
puenteandolos dos a dos salta el primer electro y segundo
hay dos tipos de conectores, triangular y cuadrado...como es el tuyo?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Son rectangulares (ovalados) tienen unas guías por los lados y un clip (pulsador) en el medio.
A ver que tal salen que ayer estuve tanteando uno y conseguí sacarlo de las guías pero apretando el pulsador no quería salir.
Pensando un poco en los ventiladores, llevo sin oírlos años....
no esos no llevan pasador ....el que te digo va pinchado en el.radiador
Vale, ya lo vi, es triangular.
Sólo veo uno, cual salta el del electro grande, el pequeño, o los dos a la vez.
Tiene truco sacar ese conector.
El grande comprobado, funcionan bien las dos velocidades.
El pequeño lo he desmontado y no se puede desmontar.
tiene tres pines machos, al puentear dos a dos con un cable saltan
pero no grande y pequeño....saltan ambos a la.vez, rápidos o lentos
al.menos en mi golf son ambos igual de tamaño
