enga chicos HELP ME!!!!!!!!!!!!!!! ,voy pensando en buscar una bomba?¿
bueno estube hablando con un electromecanico y me dijo que probablemente me entre aire al circuito de gasoil y que por eso sea tan inestable el valor de la corredera , que pruebe a cambiar el filtro de gasoil y sus toricas y compruebe, que opinais?¿ , alguna idea?¿.
nadie me comenta nada?¿
Sigo con el mismo problema , alguien me ayuda ?¿ porfapleaseeeeeeeeeeeeeeeeeee , esta semana le cambie los taques que sonaban cosa fina , y que delicia escuchar ahora el motor , pero la corredera sigue bailando y el motor con el capot abierto se ve que baila demasiado , incluso si apagas la radio desde dentro del coche si escucho el motor lo escucho que no va redondo , quizas este muy emparanoyado pero el vagcom si que no miente
Nada que sigo con el problema gente , hoy estuve haciendo una prueba , saque los tuvos de entrada y salida de gasoil de la bomba coloque dos mangueras metidas en una botella de gasoil y probe asi , y el baile de la corredera sigue igual , por lo cual no es problema de entrada de aire.
La referencia de la bomba es 038 130 107 D , sabeis si existe alguna otra referencia compatible?¿ , es un toledo tdi 110 .
con todo este tiempo aun no probastes una bomba???si necesitas diem que tengo yo una por aqui.
Pues si con todo este tiempo aun ando asi , el echo es que el coche no noto practicamente nada , solo mediante el vagcom , y que el motor cabecea un poco (puede ser bimasa que suena un poco) , o el ralenti que vibra un pelin la aguja.
la crisis no da para andar perdiendo dinero , tienes un mp
Como se ajusta la corredera en un 1.4 tdi tres cilindros??
¿la corredera de la bomba? ¿tu coche es bomba rotativa o inyector bomba?Cita:
Iniciado por jordi609 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
es inyector bomba, es para ajustar el ign. timing q lo tengo en -4.7
gracias de antemano
