esto es el esquema completo de frio de tu coche , espero que te sirva
esto es el esquema completo del clima de tu coche espero que te sirva
Muchas gracias por la información, pero la verdad que yo con esto puedo hacer poco porque no entiendo nada jeje. A ver si entre hoy y mañana puedo revisar los relés que están debajo del volante, encima de los pedales, por si hubiera algún relé quemado. Sabeis cuales de los relés o que numero de relé de los que están situados debajo del volante es el que tiene que ver con el compresor, aire acondicionado, etc? lo pregunto para ir mas a seguro, ya que supongo que habrá bastantes relés pero solo 1 será el que tengo que revisar.
Muchas gracias
3 AverÌas detectadas:
01274 - Motor de chapaleta de presion de retencion (V71)
41-10 - Bloqueado o sin voltaje - Intermitente
00604 - Potenciometro en el Servomotor de la chapaleta de presion de retencion (G113)
30-10 - interrupcion/cortocircuito a positivo - Intermitente
00819 - Interruptor de alta presion (G65)
07-00 - Señal muy pequeña
esto es lo que posteaste en el foro de audi ,con juankarcm89 , se te trata de ayudar en este y otros foros , no por postear en 40 foros vas a atajar mejor.
por lo que yo puedo entender:
00819 - Interruptor de alta presión (G65)
podría ser por falta de gas , eso lo tienes solucionado pues lo has recargado.
00604 - Potenciometro en el Servomotor de la chapaleta de presión de retención (G113)
30-10 - interrupción/cortocircuito a positivo - Intermitente
esta es la avería que te queda por reparar , según el esquema que te he puesto , va de la mano del servomotor V71 puede que este motor este bloqueado o sea la trampilla
prueba a hacer un ajuste básico de trampillas y mira haber si este servomotor actúa
