Hay un modulo del bloque de mediciones del vagcom donde puedes ver si tu coche detecta ese mando.
No recuerdo cual es, por el foro esta puesto, pero si avanzas en los bloques de medida del modulo confort, llegaras a unas casillas nominadas como "algoritm" o algo así.
Con tu mando funcionante veras como al apretar el boton, las casillas cambian de valor.
Si con el que has comprado no pasa lo mismo, es que o no funciona o no es tu frecuencia.
Leyendote otra vez, creo que no tienes otro mando para probar.
esta claro que si te valdra para el passat, pero no para el leon si tu centralita lleva 1j0 claro que no vale pero como no lo he visto pues cosas mas raras e visto y es comentar sea quien sea quien lo vendio, paro esta claro que yo cuando vendo algo asesoro totalmente sobre lo que le voy a mandar para no tener que andar cambiando, para ver si el mando funciona en esa centrralita siendo 1jo se mete uno en bloque medicion y ponemos canal 013 hay probamos si el mando en algoritmo da ok o no da nada, es una manera de saberlo. asi que te aseguro nenuko que ese mando de 2 botones cuadrado no te vale, pruebalo a codificarlo en el passat manualmente y asi compruebas si funciona, o vagcom y siguiendo los mismos pasos pero en este caso al canal 014 y apreta boton.
si ese mando sirve para un cordoba 6k2 del 2000 te lo compro
