**** que putada....
**** que putada....
pues... prueba a sumarle algo, de alguna funcion y luego restas...
JLG, no sé si te servirá pero por probar...., te doy otra opción:
Yo también llevo detrás de esta ñapa un tiempecillo (más otro que va a pasar hasta que me termine la garantía, por lo menos hasta septiembre, para no tener lios) , asi que buscando me encontré esta web, como manual para nuestros passats:
según esto la codificación habría que sumarle 2048 al número que tenemos.
Por lo visto, se ve que en nuestros coches es distinto a los golfs, touran y demás, en cuanto a restarle los 16 y pico.
Yo no lo he probado, asi que no se si funcionaría, espero que sí, ya contarás.
PD: Está en alemán, pero con el traductor google, se entiende.
saludos.
PROBLEMON, ahora y despues de haber intentado en la funcion Adaptation poner un 1 en el bloque 0, y no haber podido o sabido, ademas ahora no me deja cambiar el coding, se me queda en mis 0013602 y no hay tu tia, le cambio el codigo y en cuanto hago Do it, adios, el solo me pone 13602 en el campo del coding.
¿ Y AHORA QUE ? ideas porfaplis, soy todo oidos.
No se si te valdrá, es de un Golf V, llevo la ñapa de la monitorización de la Presión de las ruedas hecha.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-NK60-F.LBL
Part Nº: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK 60 0103
Coding: 0004737
Shop #: WSC 00046
Gracias Angelx, en cuanto pueda lo probare, a ver si de esta....
Joer tio, lo siento, que put...da que ahora no te deje cambiar el coding, para eso no tengo ideas, espero que se te pueda solucionar.Cita:
Prueba a desconectar la bateria del coche.Cita:
Se te van a borrar las medias de consumos y demas, pero creo que te puede funcionar.
Yo hace un tiempo se me jodio el boton del freno de mano, pero como no conseguia sacarlo, me tire un tiempo conectando el conector trasero y volviendolo a conectar, y asi funcionaba, hasta que un dia dijo basta, y a pesar de que lo cambie, seguia teniendo fallo de freno de mano.
Por mucho que intentaba borrar fallos con el vag-com, la centralita no hacia ni caso, me pasaba algo parecido a lo tuyo.
Al final quite la bateria, la volvi a poner, use el vag-com, y listo, todo funcionando perfectamente de nuevo.
Salu2
A mi me ocurre igual que a ti, no me deja cambiar el coding, siempre vuelve a aparecer el 13602 supongo que porque los otros no son correctos.
Habría que investigar con otro passat que lo lleve instalado.
Buenas JLG,
Ya he visto por otros post que todavía no has conseguido que esta super ñapa funcione, vaya put**** que en nuestros coches sea diferenta a los golfs, touran, octavias,...., por cierto viste algo de la información de la web que te puse?? en la que explicaba el montaje a posteriori en un passat junto con la codificación que hay que poner, te las pongo otra vez por si acaso
Yo es que no me puedo poner con ello hasta que no termine la garantía,
saludos.
