No tengo datos de tu coche, no sé si es un BKC o BXE o qué, tampoco sé qué año es.
Vacio mínimo 30 min, mejor 1 hora aunque a veces con 30-45 min o lo que la máquina pite ya es suficiente. La cantidad pues depende del motor, lo puedo mirar.
La cantidad la suele poner en una pegatina en el mueble de los radiadores
De acuerdo chicos, muchas gracias! De todas formas imagino que el mecánico lo mirará bien... Aun no he podido ver lo del ventilador, esta tarde noche lo miro a ver si suena, ¿Sabéis en que lado de la parrilla delantera está el ventilador? O ya se escucha si o si cuando ponga el aire?
Gracias, buen finde, un saludo!!!
No siempre está esa pegatina. Con el tiempo termina despegandose.Cita:
Suele estar donde el vierteaguas cerca de las boquillas de carga o en la zona frontal en los plásticos encima de los focos de las luces.
No todos mecánicos lo miran y a mi me pusieron 850 gramos cuando lleva 625 gramos..
Ahhh vale vale, bueno, entonces estaré atenta o se lo comentaré antes de nada, vaya que me pase como a ti y la liemos...Cita:
Muchas gracias compañero!
este caso es muy similar al mio,en mi caso era el servomotor v68 es el que regula la trampilla del clima,de vez en cuando se colgaba.
se puede hacer un resert o ajuste desde los botones del clima,,,pulsas eco y salida cara a la vez,,,te saldran unas letras chinas ,escucharas las trampillas moverse esperas y listo.
por cierto cuantos años tiene tu bateria (solo por curiosidad)porque a mi se me fue a la par de los problemas que comento.
Hoy en dia,hay maquinas que te saben calcular por si solas cuanto gas y aceite necesita un circuito de A/A,quitando o poniendo la cantidad necesaria segun el circuito del vehiculo.
Busca un taller especialista en A/A en tu ciudad y llevaselo.
Unos 30-40 euros suele valer una recarga
Esta claro que está la moda de las recargas, efectivamente las máquinas lo hacen todo, mi coche con 14 años no lo ha necesitado, mi otro coche con 11 años tampoco. Por lo que vale sales de duda pero lo mismo no soluciona nada o lo soluciona temporalmente
Pues lo tendré en cuenta también, porque cuando "puede ser muchas cosas" es una locura jaja pero bueno, iremos por partes... Y lo de la batería pues no te se decir la verdad, porque no lo se... Pillé el coche en febrero, pero espero que no me deje tirada :(Cita:
En primera instancia una carga es básico así descartamos fugas problemas de aire acondicionado, etc.
Ya luego si no te enfria seguimos buscando el problema.
