¡Muchas gracias, Spanair!
eso te sirve para eliminar resinas, residuos que no se van en los lavados, suciedad incrustada, manchas leves de cal, etc...pero si quieres eliminar marcas severas de cal, y arañazos leves - medios, sin duda, oxido de cerio, y si lo puedes usar con discos de rayon, mas efectivo será. garantizado!
Gracias frodom.
Le preguntaré lo de los discos de rayon a mi amigo que tiene la maquina.
perfecto, a ver que te comenta. si quieres recomendación de producto, no dudes en preguntarme!
Si, se puede, pero el pulido de los cristales no pasa simplemente de conseguir una mayor limpieza al eliminar esos restos de cal y contaminacion que el lavado semanal no elimina, pero no quitar rallones profundos.
Te paso el enlace al pulido de los cristales de mi Galant:
compi, si no estas registrado, no se puede ver. ¿te importa poner alguna foto por aquí?
Ok, te pongo el brico completo.Cita:
Puedes poner unas fotos de esas ralladas de tu cristal? es que me extraña que una simple escoba te lo haya rayado.
Aqui tienes el brico:
s2Cita:
Bueno, pues esta tarde he tenido un rato libre y me he decidido a hacerle un detallado a los cristales de mi nene y, como suele ser una parte de nuestros nenes de la que apenas hablamos, aquí os traigo un brico para que os animéis a detallar vuestros cristales (que suelen ser los grandes olvidados del detailing de nuestros nenes).
El detallado ha consistido en un descontaminado y pulido de los cristales del niño que, después de 14 años, lo estaba pidiendo.
Bien, para el proceso hemos usado:
1. Lavado. Con CHEMICAL GUYS CITRA WASH & GLOSS 8.95 euros. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2. Secado. Con TOALLA DE SECADO CCP 90x60cm 8,95 euros. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
3. Descontaminado con Clay Bar lubricada con agua 14,50 €: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
4. Pulido con 1Z EINSZETT GLASS POLISH 4,95 €: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
5. Y como pulidora esta (aunque la mía fue de las que saco el LiDL): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
5. Y por supuesto un rollo de cinta de carrocero para proteger las zonas cercanas a las zonas tratadas para que no se manchases/estropeasen.
Bien, vamos con el detallado.
En primer lugar comenzamos con un lavado completo del coche ya que ya le tocaba y ya que me ponía con los cristales pues no me costaba nada:
Bien, tras esto comenzamos con el descontaminado.
Para ello cogemos un trozo de Clay Bar y lo masamos un poco para que quede plano y empezamos a darle a los cristales. Tras unos segundos ya vemos como la Clay va cambiando de color (era blanca):
Otra:
Tras unos minutos el resultado va saliendo a la luz:
Otra:
Y, tras encintar las zonas cercanas a las zonas a tratar con cinta de carrocero para protegerlas de los tratamientos, procedemos a pulir:
Y tras proceder, con un pad limpio, a retirar el polvillo que queda tras el pulido, el resultado es este (las fotos fueron hechas a última hora de la tarde ya anocheciendo así que no son nada buenas, mañana saco otras mejores y las cuelgo):
Bueno, espero que os gusten y os anime a hacérselo a vuestros nenes ya que es algo muy sencillo y supone el toque de gracia a un acabado en condiciones del detallado de nuestros nenes.
buen brico romuloTDI. pero con ese proceso no eliminas marcas severas, ni rayas en el cristal.
un saludo
No, con este proceso solo consigues una limpieza mas profunda eliminado esa capita finisima que queda en el crista y que no se va con el lavado habitual.Cita:
esto es como en la pintura, si la rallada ha llegado a la pintura o a la chapa la unica solucion es pintar.
Pero ya digo que me extraña mucho que tu cristal se haya rallado tanto, eres el primer caso que conozco.
s2.
no era el mio el que se había rayado.
Hombre, con la pintura aún se puede hacer algun retoque con pincel y luego pulir, pero en un cristal, poco.
un saludo
