ook adri!!!!!
a ver si pasa por aqui codi y me ilumina un poco con el tema de la diagnosis..... pff
ook adri!!!!!
Pantalla principal del Vag-Com, pinchas en Selec, dentro de Selec pinchas en Engine, una vez que el Vag-Com lea el modulo, pinchas en Meas.Blocks-08 y en el primer grupo de medida (en los otros 2 pones 000) pones 013 pinchas en GO! y te salen los valores de medición de los Inyectores. tiene que estar el coche a 90º y a ralentí sin tocar para nada el acelerador, capturas un pantallazo y lo cuelgas aquí.Cita:
acto seguido, puedes hacer un LOG (toma de datos) de ese canal, cuando tengas visualizados los Inyectores en el canal 013, pinchas abajo en LOG y te vas a dar una vuelta, y te saca el valor de los inyectores circulando, también lo puedes hacer a ralentí (eso va al gusto) paras el LOG cuando te de la gana, y lo adjuntas aquí junto con el pantallazo de los Inyectores. salu2
P.D: perdona, hasta ahora no pude pasarme.
no problem! mañana mismo lo hago y lo subo a este mismo hilo, cuando puedas te vuelves a pasar y aqui estará...:)Cita:
Gracias iván!
de nada, para eso estamos..mañana me paso. salu2Cita:
Unas toberas de 0,216 jamás sacarán 190 ó 200 cv..... si consigues 160 da gracias.
Claramente esos consumos no son normales, algo falla. Muchos de aqui hemos llevado esas toberas, con distintas cartografias, entre ellas TLR, y los consumos nunca se han disparado. Revisa el coche, es muy probable que sea mecánico como te dicen.
¿ Has mandado a combrobar el tarado de los inyectores? Seria lo primero a Descartar.
yo no se hacer lo de los inyectores mediante vagcom Pablo, ya he visto que te lo ha dicho codi, mira este comentario me lo dejo un chico en forocepos:
Yo tengo 169 cv y 406nm de par con esas puntas es posible ,pero mas de170 nadaaaaa
Hola! pues aqui pongo el pantallazo del 13 a ralentí... creo que está algo raro, no??
By [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] at 2012-05-24
Respecto al consumo a ralentí, segun vagcom y su grupo 15 dice que 0.45 / 0.78l/h
He mandado a codi un privado porque no puedo hacer las graficas! posiciono los datos bien en columnas, pero no me salen las graficas! a ver si el me las puede haceer!
Gracias, en cuanto las tenga, las cuelgo...
Haber que dicen los expertos en electricidad..., deberian de estar entre -2 y +2, asique estan entre los parametros que deben tener. No tengo mucha idea de electronica la verdad... jejeje
si.. pero creo que sumando deben dar 0 o algo así... no sé.. codi tiene los archivos CSV para hacer las graficas, ya que a mi no me salen..
