El valor 4, si lo pones en negativo, puede que tengas algo más de bajos. Mírate ésto: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
como vez Davizote los demas valores?? el coche va perfectamente, pero unos me dicen que estan altos otros como los de la vw que estan normal, el caso es que el coche lo lleno con 35 euros y hago con medio deposito 280 km mas o menos, como lo vesssss??
Muchas gracias de antemano
El valor 0.0 del recuadro 4, está bien, ha de estar en ese valor, pero si lo pones en negativo, los bomba inyector, tienen más bajos, pero también consumen más. Yo lo dejaría así, tu motor tiene el handicap de tener pocos bajos porque es un 3 cilindros. En cuanto al consumo, no sé si con 35 euros haces 280 kilómetros, o con la mitad de los 35. Si haces 280 kilómetros con 35 euros, eso son más o menos, al precio que está el gasoil, sobre 26 litros, o sea un consumo de 9.28 litros a los 100, una barbaridad. Pero si con la mitad de esos 35, haces dichos kilómetros, pues tienes una media de 4.64 l a los 100, que está de maravilla.
Muy buenas, escribo para informar por si no se sabia que para poner valores positivos en este tipo de motor es hacia el salpicadero y valores negativos hacia el morro, decir lo de siempre mover muy muy poquito 1mm para ir ajustando.
El código ASV, es para el TDI de 110. El tuyo puede ser BNV, u otros, míralo en la tarjeta de ITV, o en la tapa de la correa de distribución, y si no, en una pegatina en el lado izquierdo del piso del maletero, o esta misma pegatina la encuentras en la parte trasera de la portada del libro de inspección y mantenimiento.Cita:
Iniciado por jordi609 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
perodon el motor es tipo AMF, los 280 km los hago con la mitad de los 35€, la verdad es que esta muy bien de consumo este coche, bueno a ver si me podeis seguir ayudando, cambiaré el filtro de aire el lunes, pero Davizote dime si el valor ese en negativo es preocupante por fa, el coche no tira ni humo ni nada y perfectamente
No te preocupes por el valor en negativo. Tienes todo perfectamente, si tienes ese consumo, no te preocupes, es un mechero, y está perfecto.
