Si, los AHF llevan bimasa :ok:
Desconozco la forma de comprobarlo, cuando me falló en el 307 además de las vibraciones, me hacía unos ruidos metalicos al embragar en frio cuando maniobraba, en el taller para probarlo me pusieron las 2 ruedas de delante en una rampa y en primera fueron soltando embrague hasta que se caló (pero no te se decir más)
Si quieres empaparte del tema te dejo el siguiente link, que es una guia de reparación y diagnosis de LUK
muchas gracias petrolo
Si lleva bimasa, te lo digo yo ;)
seguramente tus vibraciones son por la corredera que la tienes muy baja. Mira con el vagcom en el grupo 001 en cantidad inyectada si lo tienes mas bajo de 2 mg. Si oscila el valor es porque esta intentando regular porque echa demasiado gasoil. Si estoy en lo cierto te vas a login 12233 y adaptacion y en el grupo 001 regulas la corredera hasta que pase de 3mg. Aun asi deberias regularlo con el motor a 90ºC y asi queda perfecto.Cita:
Ya nos contaras.
Edito: tambien puede ser por las juntas toricas del filtro de gasoil que desceban la bomba y por eso cabecea y tienes que mantener el arranque dado hasta que carga la bomba. ¿cuanto hace que no las cambias? mira si pasan muchas burbujas por el tubo transparente que sale del filtro a la bomba de gasoil.
gracias Moncho
Esta mañana, con el motor caliente, le he mirado la corredera, estaba a 3.0mg y la he subido con vagcom a 3.4mg.
El timing me ha dado en 82 (fuera de rango, el maximo de la linea verde superior está sobre 75) y oscilaba bastante (75-84), luego habrá que comprobar el piñoncito del cigueñal.....
el filtro de gasoil hace mucho que no lo cambio, tiene por lo menos 30.000 km
Como va el tema, conseguiste solucionarlo?
Mi 110 AFN vibra bastante en frío, he visto que tengo el timing en 40-45 así que por lo que veo puede estar relacionado.
Como se comprueba el piñon del cigueñal?
Por cierto, en mi caso la corredera está en 4, si le bajo imagino que será peor para el tema de las vibraciones.
pues influian varias cosas
estaba casi suelto el cable negro que lleva corriente a las bujias de precalentamiento, estaba flojo, es decir, tienes que apretarlo dandole un golpe fuerte hacia abajo .
tambien influia la corredera de la bomba, que estaba en 3.0 y lo he subido a 3.6
parece que ha mejorado bastante
s2
Ok, entonces la corredera ni la toco, haber si ajustando timing mejora.
