Ahí no llego :book:
Ahí no llego :book:
No se va a descodificar (ni ocurre nada) pero yo en tu lugar apuntaba el coding por si acaso.Cita:
gracias, en que modulo consulto el coding? es que no lo recuerdo. y la puedo desconectar con la bateria conectada o lo suyo que la desconecte para que no me guarde ningun fallo no?
Batería desconectada (por supuesto) date cuenta que vas a quitar conectores, que no salen fácil, un tirón o un mal contacto de un cable que se salga (etc..) puede ocasionarte un problema, mejor batería desconectada. Con respecto al coding, mira el post nº4 y localiza esto:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.LBL
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2335
Coding: 0000144
Este es el coding del módulo 42, apunta el que salga en el módulo 46.
Tiene alarma tu coche? Al dar dos pulsaciones al cerrar, se desactiva. Igual tiene algo que ver con el ruido. Si fuera de las puertas debería de sonar el ruido en las propias puertas diría yo.tel de mi hermano por ejemplo, tiene una mal y suena el propio cierre
Como averiguo si tiene alarma. Pero yo creo que no tiene. Lleva una centralita de 19 bits9
Entra dentro del coche, cierra con un toque desde el mando y al cabo de unos segundos saltará la alarma. Muévete un poco para que te detecte
Entonces n tiene pq aciendo las pruebas del ruido este. He cerrado el coche y estado dentro varios minutos para escuchar el ruido. En la puerta del conductor llevo el led pero ese indica q el coche esta cerrado supongo
Hoy estoy haciendo mas pruebas. Es posible que tenga activado por vagcom la alarma y no tenga el modulo y la confort intente buscarla y ppr eso ace ese continuo ruido a rele como activando algo y desactivando? Si le doy 2 veces al cierre como decis que se desactiva la alarma. Si llego a bajar el consumo a los minutos con todo cerrado en 0.02...
Revisare el modulo para ver si tiene la alarma sctivada o no... eso es el mudlo 46 no?
Si no llevas volumétricos en el techo, ni botón para desconectar los mismos abajo, en el pilar donde se ancla el cinturon de seguridad de tu lado, no llevas alarma volumétrica, te rompen un cristal o balancean el coche o lo arrastran (etc..) y no salta, pero si puedes llevar alarma perimétrica, que salta si abres cualquier puerta incluido capó o maletero. Cómo activarla?? te sientas en el coche, cierras las puertas, te encierras con el mando, y abre capó desde el tirador.
Si suena?? llevas alarma perimétrica, si no suena ni se activan los intermitentes, ni te molestes, ese coche viene sin alarma de serie. Si midiendo bien el consumo, te da 0.02 es un consumo normal, ese consumo tengo yo, y esta no es la causa.
