Una vez que ajustes los faros, tienes que pasar al canal 2, y darle a guardar
Sino los faros es como si no se hubiesen regulados
A mi me paso lo mismo cuando monte el regulador del Fabia (que solo lleva 1 atras)
gracias racing enriquez asi lo haré ,creo recordar ver antes en el canal 2 que ponia not adjustable , puede ser? a ti tampoco te hace barrido al encender luces? porque en outputtests solo se mueve el faro izq? comó miro el motor del dcho ? ayuda porfa . . .
El Fabia esque como te comento solo lleva 1 regulador en el eje trasero, y para ajustarlo se accede desde el modulo 55
El mio no hace barrido, lo unico que pasa es que a veces al arrancar el coche los faros se ve como suben un poco (depende de si el coche cuando se paro iba mas o menos inclinado de atras o si el firme no esta completamente horizontal)
A la hora de autoregularse al ir el coche andando, se regulan despues de haber empezado a andar
En parado da igual que se monten 10 encima, los faros no se autoregulan
gracias probare a ver. . .
hola amigos ya se la raiz del problema, el faro derecho no regula en outputtest porpue yo cambié el bakastro que lleva atornillado por detras el faro pues no encendia la luz , este es de un touran con numeracion 1T0903791 y el del golf 7M3903791 el faro enciende pero no regula, de hecho puse el viejo y si regula pero no enciende , os digo esto porque si le pasa a alguien sepa que le encendera luz pero no regula, bueno me queda o entre los dos arreglar el original, dificil saber que pieza se jodio dentro
o bien acoplar un transformador al faro dejando el original igualmente para que regule , bueno si alguien sabe coMo arreglar el balastro del golf con el del touran que me eche una mano porfavor. . . yo abri el balastro degolf y se ve como una cajita con 4 pastillitas negras separadas en cruz por plastiquillos chamuscados ,pero ni idea si alguien sabe ... gracias
No se en el Golf , pero en el Passat del mismo año 2003 , al poner contacto aunque esten apagadas las luces estas bajan y vuelven a subir , y si te cargas en el maletero por ejem estas se autorregulan buscando la posicion correcta.Y el ajuste en este caso es en el modulo 55 de la forma que explicaron . y lo del balastro tendras que buscarte uno como el del otro lado ,Javieres creo que tenia,preguntale. suerte.
