Re: Problema en instalacion de Parrot ck3100
Iniciado por Tiburon
PROBLEMON!!!!!
Ya he encontrado el modulo famoso y lo he conectado. :babeando:
Lo he probado y funcionaba todo perfectamente :ok: . Me dispongo a quitar las conexiones, coloco bien el cableado y vuelvo a conectar el parrot :grindance: . Pero esta vez funciona el parrot pero el dvd se enciende pero no suena.... ME CAGO EN SU P... M...!!!! :shocking: :mat: :mat:
Lo quito y lo vuelvo a poner y sigue sin funcionar... :fever: :fever: :fever: :fever: QUE LE PUEDE ESTAR PASANDOOO!!! porq si hay corriente y la radio se enciende no se escucha? :mat: :mat:
Por favor a ver si alguien sabe q puede ser :alabanza: , espero no haberme cargado el dvd.
Pues a bote pronto se me ocurren:
1) Has dejado alguna conexión suelta.
2) La señal de mute del parrot que has conectado (hay varias válidas según que radio) Te hace mute todo el rato.
Para la 1, revisar de arriba a abajo, para la 2, quita el parrot (igual con quitarle la corriente vale) y prueba.
Iniciado por mamunyoz
PROBLEMON!!!!!
He desconectado el parrot y he vuelto a conectar el dvd solo y tampoco suena. Lo extraño es q le llega corriente a todos lados( dvd, parrot, etapas..) y el dvd hace todas sus funciones pero no suena, sin embargo el parrot suena perfectamente... :mat:
Re: Problema en instalacion de Parrot ck3100 AYUDA URGENTE!!!
Pues yo también diria que te hace mute. No es normal que se quede pillada esa señal, pero....
Revisa las conexiones de mute, mira a ver el manual del parrot a ver si puedes usar otra salida de mute. Como te comentan antes lleva varias y puedes tener el problema ahí.
Iniciado por viccordo
El tema es q le deje colocado el mute en el conector ISO hice la prueba y funcionaba todo perfectamente. Al desconectarlo para colocar bien los cables y voverlo a conectar funcionaba el parrot pero el dvd no sonaba. Eso es lo que me descoloca :shocking: pero bueno, cambiare el mute en la ficha a ver q pasa, otra no me queda :(
Confirmado... algo tiene el dvd q no da salida de audio,porq l he puesto otra radio q tengo y funciona perfectamente con el parrot y sin el. A ver por cuanto m sale la broma... a alguien le pasado este tipo de averia??
Vaya tela macho, ya que habias dado con la tecla....
No se que puede ser, comprueba que no hayas metido 12v por donde no debias o algo asi.
¿por qué la foto de tu primer post no coincide con el dibujo del esquema?
la conexion tal y como la tenia en el dvd la he puesto en un radio casette y funciona perfectamente :(
En cuanto al esquema es exactamente el mismo, pero la q he tenido q liar para encontrar el "modulito"... no veas donde estaba metido :fever: :fever: me tiene hasta los wëbs. :mat:
