Yo también tengo algunas dudas sobre si anular el bombín de la puerta del piloto, por lo que tengo estudiado los vehículos con maletero como el mío passat y demás sí abren todas las puertas desde la cerradura del maletero y los que son de portón como el león y el golf no lo hacen y tienen el problema de poder quedarse tirados. También he leido que en caso de no funcionar el mando si salta la alarma creo que no se puede desconectar si no se tiene el bombín de la puerta, pero sin haberlo comprobado creo que igualmente pasa en león y golf y no en toledo y passat.
Tengo las piezas necesarias solo me queda pintar la tapa de mi color, el cambio se realiza en un minuto.
Lo que sí se puede hacer dependiendo del tipo de centralita y aconsejo es lo siguiente:
1J0 : desactivar la subida/bajada de lunas desde las cerraduras pero dejandola activa desde el mando, eso hace que no puedan bajar las lunas forzando el bombín y llevándose algún objeto del interior o abrir la guantera, solo le quedaría utilizar la fuerza bruta y romper una luna. Esto no es posible en las 1C0 ya que desactivan la función tanto con el mando como con las cerraduras no por separado.
1C0 : activar la desconexión de la alarma a través del inmo con ello una vez forzada la cerradura y abierta la puerta tienen 30 segundos para meter la llave en el contacto o saltará la alarma. Igualmente no es posible hacerlo en una 1J0.
