Re: Mi clima ha muerto (resucitó)
Os cuento:
Llamé al técnico para comentarle el tema del fusible, y cual fue mi sorpresa, cuando antes de contarle nada, me dijo que ya estaba reparado. Se trataba del pin 9 del conector D de la unidad de control, que estaba, palabras suyas, fogueado. Como es un profesional como la copa de un pino, me ha dado un esquema donde ha marcado el pin que estaba mal y que casualmente dice "+ por contacto", seguro que le llega corriente a través del fusible que tenía mal Parrtedd. Me comentó que debia tener mal la carga de gas, porque el compresor golpeaba, y como le dije que me lo habían cargado hace tres meses, me dijo que fuera al taller y reclamara, con esto quiero decir, que en ningún momento él quería más negocio del que había hecho. Como el taller en el que me había hecho la carga, era un taller de chapa y pintura, ya que me lo hicieron después de reparar un golpe, es decir, no especialista en aire acondicionado, le dije que me revisara todo lo concerniente al mismo. En definitiva, me ha cambiado el filtro antipolen, el aceite del compresor, el filtro del circuito, ha limpiado el condensador, ha cambiado una tórica y alguna cosilla más que no recuerdo. Además, cuando fui a recoger el coche, me explicó los problemas que suelen dar los aires acondicionados, me enseño el ventilador que hay que vigilar que funcione siempre que se conecta el clima, porque si no funciona ocurre la avería que he leido en otros foros, y es que con el coche en marcha (> 0 Km/h) funciona correctamente, pero parado (0 Km/h) el aire es caliente. Por supuesto que me ha desaparecido el error del sensor de aceite y la temperatura en el cuadro ha sobrevivido. Conclusión, una pijada de avería que te puede volver loco y un taller 100% recomendable, que fui a él porque lo recomendaban en otro foro. Voy a dar los datos, y si infrinjo alguna norma, que algún moderador lo edite y borre. El taller es: Radio Clima, C/Zunzunegui, 3; Collado Villalba, Madrid. El dueño se llama Javier, profesional donde los haya. Como he dicho, me dió los esquemas del clima, que si alguien tiene interes, los puedo escanear y adicionar a este post.
Me ha salido un ladrillo, lo siento.
Me alegro un monton, gran profesional has encontrado.
¿entonces el pin fogueado era del conector de la unidad del clima?
Iniciado por lebrillo
Efectivamente, la unidad del clima tiene cuatro conectores, visto desde atras, el conector de la izquierda del todo, de 16 pines, tenía el número 9 fogueado.
Un maldito pin la que puede liar!!! Si aun tenemos suerte de tener coches mas o menos fiables con la cantidad de cosas que les pueden llegar a pasar!!!
