e encontrado esta Info :Cita:
(coche hasta el año 2001)
(4 ventanas) 04096 una puerta: 04097 (total de apertura de puerta)
(4 ventanas con memoria) 04098 una puerta: 04099 (total de apertura de puertas)
(coches hasta 2002)
(4 ventanas) 00258 una puerta: 00259 (total de apertura de puertas)
estos son los posibles soft coding para el modulo confort 1C0 959 799 B con 4 puertas y 4 elevalunas eléctricos. para cambiar el soft coding, pantalla principal del vag-com, pinchas en Selec, dentro de Selec pinchas en 46-central conv. y una vez que entre el vag-com en el módulo, pinchas en Login-11 y antes de cambiar nada, apunta el valor por defecto que trae, y metes este: 04096 y das a DO-IT! y así se cambia el soft coding.
con esto no aseguro que valga, lo mismo lleva razón el compañero juanravillaca, pero todo es probar. salu2
