Pues me alegro que os haya servido.
Por si os interesa, esta información la saque cuando me compre el coche de la página de la wiki de ross-tech.
Bueno, vengo del coche pero no he hecho nada.
El canal 75 es parecido al 67 que miraba Moncho pero las cifras no coinciden exactamente. Y lo de forzar la limpieza pues no ha funcionado, el código lo admite pero no hace nada, mirando el canal 70 está todo ceros. Ahí está el problema, que no limpia. Algo pone en la wiki de que si no funciona es un problema del software del motor.
Además ahora sale un error que antes no tenía y no se lo que es:
2 Faults Found:
008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Ground
P2016 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 61901 km
Time Indication: 0
Date: 2008.08.22
Time: 12:01:56
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.29 V
Duty Cycle: 100.2 %
Lambda: 0.0 %
Lambda: -1.0 %
(no units): 4.0
008194 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
P2002 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 61901 km
Time Indication: 0
Date: 2008.08.22
Time: 12:01:57
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 3.0
Duty Cycle: 51.7 %
(no units): 25.50
Temperature: 26.1°C
Time: 4492.8 s
El del filtro siempre lo llevo pero cuando entra en limp pone otra cosa, algo así como filtro obstruido.
Ahora estoy más preocupado que antes je je.
Por cierto, cuando hago kilómetros con el sensor desconectado para que no entre en limp, lo vuelvo a enchufar y el filtro marca siempre el 15% de obstrucción. Así va subiendo poco a poco hasta que al llegar al 77% limp que te crió, pero en todo ese rato marca la EGR cerrada, 100.6% en el canal 3.
yo creo que lo de la egr y que no hiciera la limpieza es porque esta regenerando continuamente o eso me parece. Cuando estuviste aqui hice la prueba de la egr en basic setting y la egr se abria y cerraba perfectamente con lo que no tiene fallo.
Muy buenas a todos.Cita:
Iniciado por m0nch0
¿Cómo se hace esa prueba en basic setings? Hasta la semana que viene no me cogen el coche y quería hacer unas comprobaciones.
Por otro lado, alguien sabe a que mariposa se refiere la avería ésta:
En el autodata por 008214 - Intake Manifold Flap Position Sensor no encuentro nada... :(
Bueno, glogleando he averiguado que el Intake Manifold Flap Position se refiere a la mariposa que hay al lado de la EGR, creo que la de apagado ¿no?, por la referencia que he encontrado en el etka sale como trampilla reguladora.Cita:
Iniciado por m0nch0
Sí que me vibra al pararlo y ya me lo hacía antes de vez en cuando por lo que supongo que habrá un mal contacto por ahí pero no creo que tenga que ver con lo del filtro de partículas.
en hyundai, se llena de mierda la mariposa de parada suave, se quedan agarradas y arranca con mucho defecto y si aceleras no sube de 1.000rpm.
en suzuki, grand vitara me a pasado algo parecido y era el sensor diferencial de presion que taba jodido y no se podia regenerar. cuando esta medio lleno un 60%, te se enchufa la luz, el manual del propietario pione que tienes que circular a mas de 70km/h hasta que se apage.
si no le haces caso, el filtro cuando llega a a los 75-80% del limite, te se enchufa tambien una luz de inyeccion y el coche no pasa de 2.500rpm y sin fuerza.
en los SX4, me han dado problemas en un sensor de temperatura antes del PDF, y no regeneraba.
la maquina de diagnosis de hyn como suz, lleva un apartado que pone regeneracion filtro particulas, y el coche se revoluciona solo, saca humos blancos y grises, pega escopetazos y cuando termina, vuelve a ralenti y te dice la maquina que termino.
¿eso con el vag-com, no se puede hacer?
Iniciado por Jake007
En mi caso no está sucia porque la limpié junto con la EGR, por eso me puedo haber cargado algo, pero la avería de la mariposa no me la ha cantado hasta ahora.
En el passat cuando llega al 77% también entra en limp pero le desconecto el sensor y arreando, el coche va más o menos bién, por eso no creo que esté taponado el filtro. Ese sensor ya me lo cambió mOnchO.
Con el Vagcom si se puede forzar la regeneración, nos lo explicó Fabiagt, pero en mi caso no funciona, acepta el código pero no hace nada.
Tengo hora por fin para el lunes a ver si acaba la pesadilla que me ha dado las vacaciones.
y la electrovalvula que activa la mariposa, aver si tienes un fallo en el conector un mal contacto, alguien que arranque y pare el coche y miras, si furula.
en los motores modernos la chapaleta de apagado ya lo hace un mecanismo electronico, no de vacio con los anteriores. Si da fallo sera que detecta que no consume corriente al mandarle actuar, o bien por mala conexion (no es el caso porque yo lo comprobe) o porque se quedan los piñones que lleva dentro agarrados. Se me ocurre una cosa ¿al limpiar la pieza no le entraria agua y se quedo todo espeso que ya no la da girado?
