Hola buenas, este es el generador en cuestión, son las unicas fotos que tengo, mañana haré mas.....
Con lo poquito que se vé, podeis ayudarme?
Gracias![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Creo que ahi tienen el manual de tu generador, lo que no se es si se puede descargar gratis...................
Prueba lo que te dije, que la válvula de descompresión se quede pillada.
El motor gira muy rápido como sin compresión?
Echale auto arranque y si no arranca es que no tiene compresión, el problema seria normalmente el desconpresor. Ojo con el auto arranque no abuses por dios
estos motores cuando estan frios y lelvan tiempo sin arrancarse con una vuelta no acaban arrancando con dos ya quierenn ,asegurate que tiene bien de bateria y que no tenga airee porke si abeis andao con le inyector y cosass, la palanca de arrinba no se pero parece el acelerador que ese va fijo ....
Como te dicen todo apunta al descompresor ,pero se nota si gira facil,puede llebar mecha si no tiene calentadores,yo les he hechado gasolina con un polvorizador de la laca de señoras o otro similar por la entrada de la abmision,no abuses al hecharle ,y tambien puedes cojer un gisopo o sea un palo le lias un algodon lo empapas un poco de gasoil le pegas fuego y le quitas el filtro de ahire y cuando le tiras o bien con puesta en marcha o bien con manivela que aspire el fuego por la abmision ,si el inyector inyecta y no esta descompresado te arrancara ,pues asi he arrancado muchos,y en casos muy frios
ahora ando con otra averia en otro coche, en cuanto tenga un tiempo, pruebo todo esto...
el motor gira bien, sin intentar ni arrancar, cómo es la valvula descompresora? es que no sé que aspecto puede tener.
He de decir, que no tiene bateria montada, utilizo una de coche con pinzas, en algunos casos he visto que si no la tienen montada no funcionan, probare a montar una. Luego haré todo lo que comentais, no he probado lo de la laca ni el auto arranque, miraré y a ver que tal....
En cuanto sepa algo, comento por aqui.... de momento este generador esta en standby, en cuanto me lie, refloto el post.
Saludos y gracias por todo
Buenas, estas son las fotos en detalle del generador. A ver si me pudierais decir que son cada una...
El cajetín gris es del que salen los cables, y hay uno verde suelto.
Saludos y gracias!
